Lukt i bil etter lagring
AleksJensen
Skal snart reise vekk i 3 måneder og har derfor ordnet en garasje/lagringslokale til bilen i denne perioden. Problemet er bare at denne "garasjen" er i samme bygning som et søppelrom (uten vegg imellom), så det lukter ganske søppel også der bilen skal parkeres. Tror dere denne lukten vil sette seg i bilen? Skal parkere den med lukkede vinduer. Har ikke så lyst til å komme hjem til en rullende søppeldunk.
BMW E92 2010
Bilpleielogg
Showcase
Har ikke noe fasit på dette, men hva med en tilpasset bilpresenning, for å være på den sikre siden. Det må vel partikler til, for at det skal oppstå lukt? Du finner billige presenninger på ebay, fra kr 150,- og oppover.:)
Endret av ONYX
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Stemmer nok det du sier at det er snakk om partikler.
Jeg hadde brukt en skikkelig presenning og åpnet motorrommet for å legge en folie/plast ved inntaket til kupevifta. Så hadde jeg også(muligens jeg er sær) kjøpt meg en sånn fuktsluker typ tørrbollen som du får kjøpt hos Obs Bygg eller noe slikt. Siden du pakker inn bilen så vil den kanskje lukte annerledes ved for dårlig sirkulasjon av luft, derfor fuktsluker og...
AleksJensen
Ja, tenkte å kjøpe meg en slik fuktsluker jeg så på biltema (Burde kanskje ha to stk?).
Usikker på hvilket trekk jeg skal kjøpe. Er jo selvsagt lysten på Swissvax sitt :rolleyes:
BMW E92 2010
Bilpleielogg
Showcase
Jeg hadde heller latt bilen stå ut på en plass der ingen kommer til, med et godt trekk over (festet nøysomt og tight). Heller det enn å parkere bilen i en søppelhaug. Husk; kjøp også bremseskivebeskyttelse om du parkerer bilen ute.
Skal du lagre inne ved en søppelhaug må du nok ha noe slik HermanStein linker til og tilluft utenfra. Lukt vil komme inn uansett hvis du kun bruker trekk over. Innendørstrekk er som regel pustende, så det hjelper ikke. Utendørs trekk som er vanntette er nok heller ikke gunstig. Da kan det fort bli kondens slå seg inni bilen og fremdeles komme lukt.
Jeg lagrer alltid bilen min med et par cm. åpne vinduer og et ganske forseggjort trekk over. Har kjent lukt inne i bilen etter 4-5 måneder på lager da en båt med kalesje samt noen furumøbler ble lagret i nærheten. Men nå har lagereier installert varmepumpe for å få sirkulert lufta rundt i rommet.
Endret av Stig J
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
