I en annen tråd kan vår kjære headturner og selvutnevnte smukkas Truha nå
meddele at fuglene atter har begynt å skite
- om det er noe de avstår fra på vinteren, eller om det er trekkfugler med andre toalettvaner
sier han ikke noe om. :)
Uansett så er det viktig å få bort dette fra lakken så raskt som mulig, og da bør det ligge en boks wipes
i bilen.....det er helt klart.
men hvilken type anbefaler folket ?
Lexgtturbo
Ikke wipes. QD og en MF-klut.
Hvilken type qd spiller egentlig liten rolle, men en fin blanding med Optimum NoRinse er ikke å forakte :)
Samme som Lex...
vintertid så fryser det til is før det treffer lakken, no problemos :) om sommeren derimot er det bløtt og formbart fra flere km opp til det treffer lakken.... da er det greit med en mf og en Qder i bilen, men vær forsiktig med å gni for mye på lakken om det er mye støv, møkk på den..
3 timers bilkos og så en skikkelig ruke på taket er knall.... fytte
Takk takk....
Der lærte jeg enda noe nytt i dag,
Utplasseringsstrategi for QD og brukeropplæringsplan skal utformes umiddelbart :D
Lexgtturbo
Ja due og måke ruker er god knal... DØ DIN FUGLEJ#####
PM funker ikke, trenger en e-post adr til deg Smellycat...
Katt hjelper mot slikt. :D
Ikke i den høyden annet en om du skyter opp katten med rakett.... vaske ute og tørke i garasjen er eneste løsning... :)
For de som parkerer f.eks. langs med en vegg hvor det ofte sitter fugler på toppen av den veggen (også kalt taket, he-he), eller på vinduskarmene oppover, så hjelper det faktisk å spenne opp et fiskesnøre for å unngå at de setter seg der. Jeg aner ikke helt hvordan jeg skal forklare det på noen enkel måte, så jeg forsøker heller med en illustrasjon:
Den hvite streken er ment å være fiskesnøre (bør være tynt, men det er mest av estetiske årsaker) og de svarte skal være festeanordninger. Jeg suger på grafikkkompetanse, men håper dere skjønner hva jeg mener i hvertfall......
Cluet er ihvertfall at fugler ikke setter seg ned på noe som er så tynt som et fiskesnøre. Spenn det opp ca 5 cm over kanten på taket, så slipper du at de setter seg ned under snøret, he-he !
Pericolo159
Et tips:
vil nok anbefale å bruke en lekeorm istedenfor B) Legg en lekeorm på garasjetaket så setter ikke fuglene seg der i det hele tatt.
Dette tipset blir brukt mye av båtfolket, som legger en på kalesjen for at fuglene ikke skal sette seg der. :)
kan jo legge en på taket på bilen, da holder man både fugler og langfingra personer unna :P
