"spacer" til poleringsmaskin
  • 2 uker senere...
Har noen spacere til liggende her :D
Send gjerne en til meg også. Tar kontakt på PM.
Jeg trenger også en stykk :)
sender du betalingsinfo på pm?
Fikk min i posten i dag. Den passer fint på Makitaen, men da jeg skulle sette på bakplata fikk jeg skrudd ett tørn, så satt den dønn fast. Virker som de utvendige gjengene ikke er helt 100%. Får se om jeg får tak i et M14 gjengesnitt på Biltema.
Sånn var min også, men fikk entra den og skrudd den litt inn, kanskje halvveis eller noe.. Slett kvalitetssikring her Busch:)
Min kom også idag (nå har jeg 2 stk!!) og den var helt iorden den.
Har ingen problemer med å skru den inn i 3M plata i alle fall B) .
Er en liten forskjell på denne og den Rev 2. (denne siste må vel bli Rev. 3 da den aller første generasjonen, Rev.1,jo var skakk), hvor den nå ikke er gjenget helt opp i skaftet. Dette gjør at denne nye skrus på helt flush på Metabo'n.
Helt like utenpå:
Her kan det sees at gjengene ikke er helt opp på den nyeste:
Rev.2 på Metabo'n:
Rev.3 på Metabo'n:
Edit: Kan det være forskjeller i gjengene på ulike bakplater, selv om alle skal være M14 tro??
Edit2: Jo, det er en forskjell i tykkelsen på det gjengede partiet: Rev.2 er på 13.89mm utenpå gjengene, mens den nyeste er på 13,99mm.
Begge går fint i 3M pad og begge spacerene kan fint skrus i hverandre.
Jaja, en Carlsberg nå gjør susen. B)
Endret av Hirobofly
Den jeg prøvde spaceren på er 3M bakplate. Den sklir lett på Makitaen. Skal prøve med Scholl bakplate også, bare jeg får løs spaceren igjen. :D
Edit: Fikk løs spaceren med rørtang, men den satt jammen godt fast! En kjapp test viser at den ikke passer i Scholl bakplata heller, så det er nok spaceren det er noe feil med. Dumt å handle fra sånne ukjente nettbutikker, asså! laugh.gif
Endret av obimann
Aha, jeg har bare 3M bakplater her og den passer....... Antagelig noen toleranser som er ute her da. :huh:
Ta å se om det ligger noe møkk e.l. i gjengene, har sett flere med møkk/spon i gjengene. Prøv å skru forsiktig inn og ut så du får renset gjengene
jeg får heller ikke min space til og fungere skikkelig tror jeg. jeg får ikke skurdd bakplaten helt inn på spacer har gloss it bakplate
Gjengene på min ser rene og fine ut. Virker rett og slett som det er noe feil med gjengene. Er de laget i dreibenk eller med gjengesnitt?
Vi har visst M14 gjengesnitt på jobben, så jeg skal prøve å gå over med det en dag jeg får tid.
Endret av obimann
Ser det er en del tilbakmeld. om at spaceren ikke funker som den skal, men jeg har altså ikke hatt noe problem. Fikk den, smelte den rett på maskinen (SKIL) og på med scholl bakplate, både stor og liten. Ingen problem.
Eneste jeg kunne tenkt meg nå var at det var mulig å få tak i en spacer som er lenger, for denne var jo litt i korteste laget for de jobbene som krever noe mer avstand ;)
Men er altså helt fornøyd :)
Sjekket de utvendige gjengene med en gjengemal i dag. Profilen var ikke helt riktig. Dro over med et M14x2 gjengesnitt, og det ble godt med spon til overs. Etter denne lille fiksen ble det bra, så nå passer spaceren utmerket på begge bakplatene! :)
  • 6 måneder senere...
hei.
hørte fra en på jobb at du solgte speiser til poleringsmaskin. jeg er veldig inntresert i en sånn vis du har flerre igjen eller. har mulighet og skaffe noe sånn så eg kan kjøpe av deg.
Mvh
Aleksander Tjelle
dansken
Denne er jeg også med på Busch :thumbup:
Si fra hvis du skal innom Lørenskog en mandag og har en slik til overs, så tar jeg med penger B)
Jeg klarte å rote bort min før jeg fikk brukt den, så tar gjerne en til :)
Michael
Hvilken fordel er det ved å bruke en slik spacer? Blir det ikke bare vanskeligere å holde maskinen stødig?
  • 4 uker senere...
Har testet mine 2 spacere nå med mine 3 bakplater fra Scholl, og som fler andre her inne passer ikke denne særlig godt. Etter 1/2- 1 runde stopper den.
Ser obimann gikk over med m14x2mm gjengesnitt. Kikket innom Biltema, men kunne ikke finne størrelsen der.
Hvor får man kjøpt dette? Eller har noen andre fått det til på andre måter?
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
