Sliter med fuktig og dog I lyktene på Mondeo en.  Dette er ett veldig kjent fenomen for oss med facelift modellen. Ford har byttet pakninger x antall ganger og nå gidder jeg ikke klage mer,  så må finne en løsning selv.
Tips??
Har også water spot merker på kninnsiden av glasset pga fukten. Blir nesten borte om jeg varmer opp med hårtørrer men kommer tilbake.
Part time detailer at
Kjartan Sande
Hadde samme problem på volvoen jeg hadde. Volvo byttet pakninger mange ganger da dette va et kjent problem. Jeg endte opp med å smøre alle tettningsflater på lykta inn me vaselin (pærehullene og kikkehull) og la oppi sånne poser du får oppi sko ekser. De små kvite fuktposene :-)
har lest meg opp på dette i ettertid og det er ikke pakninger som lekker men det er microsprekker i lykta som var problemet. (90% av s40 i den årsmodellen hadde dette problemet)
Heiv i noen silica gel inne i lykthuset til faren min sin bil, hjalp. Er verdt ett forsøk kanskje? :)
Støtter denne! Hadde samme problemet på mine lykter. Tørk de godt med hårføner eller noe lignende, å hiv inni en neve med silica gel poser. Jeg hadde vettfall ingen fuktighet etter dette. Viss du ikke har noen liggende, er det bare å stikke innom din lokale elektronikk-pusher. Kryr av desse i cover til ipad og lignende
Hvis dem har byttet pakning x antall ganger, så må vel tiden være ikke for å få nye lykter? Uansett kjedelig problemstilling...
Vi fikk byttet en lykt på vår 2010 Modeo pga fukt, var aldri spørsmål om å bytte pakning.
Den andre frontlykta var tørket tidligere, og hadde masse merker innvendig... Utrolig Irriterende:blink:
Måtte være forsiktig hvordan jeg spylte med høyttrykk rundt frontlyktene.
Siden bilen nå har igjen 1500km før den når garanti utløp så er de sverte gniene på alt av garant.
Begge baklommene har også tendenser til fuktighet,  og begge blinklys på speil er alt byttet men nå fulle av fuktighet igjen.
olav framvik
Garanti er garanti og så lenge feilen er anmerket og ikke tilfredstillende fikset før utløp så har fristen ikke noe å si. Dette har de plikt til å fikse, selv om hele lykten må byttes. Hvis ikke så får du anmerkning på dette ved en fremtidig eu-kontroll og må selv bytte dette....Så ikke gi deg før de har fikset feilen skikkelig.
Fortsatt 5 års reklamasjonsrett. Og en frontlykt er noe som skal vare en bils levetid så lenge ikke glasset er full av steinsprut o.l., da er det mekanisk slitasje.
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Skal overhode ikke ha noe å si hvor mye som er igjen av garantien.... Nå har du påpekt det, og er overhode ingen tvil om att dette går under garanti! Klag på alle lykter og få dem byttet!
Sitter på Ford i skrivende stund og venter på at de sjekket over lyktene for å være sikre på at jeg ikke har gjort noe feil ved pære bytte.
Nå blir a tørket på nytt, også får vi se hvor lenge det går denne gangen
