Lakkere bremsecalippere
Jepp..har søkt og ikke funnet (annet enn hos "kjenner noen som har en onkel som kjenner en som har brukt" - forumet...AKA bilforumet) så her fyrer jeg av en tråd for å spørre meg til råds hvis noen har EGNE erfaringer rundt temaet :
Lakkere velbrukte bremsecalippere mens de ennå står på bilen ?
- i så fall
Hvordan rengjør man før man påfører lakk (redskaper&produkter)
Kan man bruke kost/pensel til lakkpåføring ?
Kan man bruke Hammerite - med hvilket reultat og hvilken holdbarhet ?
Kan man bruke Bengalakk - med hvilket resultat og hvilken holdbarhet ?
Herdetider i feks +15 grader ?
Andre tips ?
mvh
Ståle :)
Rengjøring - fjern fett og grums, deretter børst med stålbørste, og vask med tynner etterpå.
Jeg brukte svart halvblank bengalakk på den forrige bilen min, og det holdt så lenge jeg hadde den. Den ble forøvrig grundig pisket på bane flere ganger i året, men bengalakken holdt fint den.
mvh
Torbjørn
Lakkerte calipperne på min bil, da pusset jeg først med sandpapir, og brukte bare pensel til å legge bremsecalipper lakken på med. Jeg tok de ikke av bilen.
Det er holdt veldig bra i 2 år nå på alle utenom den ene som har flasset litt, men det er nok fordi jeg ikke pusset godt nok med sandpapir først.
Du må nok bruke bremsecalipper lakk eller kanskje motorlakk eller annen lakk som tåler mye varme, hvis ikke flasser nok lakken av fort.
Og som torby sier er det viktig at de er grundig rengjort før man starter å lakke ;)
Jeg rengjorde først med stålbørste til drill, blåste rent med trykkluft, vasket over med rødsprit, og lakkerte med Hammerite.. 3 år siden og still going strong....
Verdens raskeste forum :)
Da skal dere ha takk for innspill folkens...
Oppsummerer slik :
Rengjøring - avfetting, deretter stålbørste, påfulgt av sandpapir og avsluttes med trykkluft og deretter lynol/rødsprit
påføring av produkt - kost/pensel
produkt - Bengalack, Hammerite
Varighet - akseptabel (antagelig +3 år ved godt grunnarbeide)
Ytterligere SELVOPPLEVDE innspill mottas med takk
mvh
Ståle :)
Endret av smellycat
Støtter Hammerite sin hammerslaglakk jeg også, denne fåes jo også m/u hammerslageffekt og matt/halvblank.
En kjenning var i fjæra og plukket opp en gammel rusten dregg som han fant, "tørket" av den med stålbørste, smurt inn med Hammerite og bært ned til havet igjen......dette er over 5 år siden og den er still going strong......så noe funker den ihvertfall til :D
Det hørtes ut som et ekte kvalitetsstempel i mine ører - kanskje ikke fordi havet i tromsø er så varmt, men salt er det utvilsomt :D
Jeg går antagelig for Hammerite halvblank sort, eller mørk blå (som bilen)
synspunkter på farve anyone ? :)
Har også brukt Bengalakk på mine biler, å den siste brukte jeg til banekjøring i 2 år, å hadde aldri noen problemer med lakken på kalipperene.
Sort brukte jeg ihvertfall.. Sølv er også fint, da ser de ut som om de er originale og ubehandlet også...
Jeg bor også nede ved sjøen, kan nesten kaste stein fra park.plassen og ned i Mossesundet, så er noe tilsvarende luft her også...
En kompis av en onkel av meg som kjenner en som har en bror, og faren hans ville tatt å lakkert de sølv...
Han er jeg enig med ;)
Kort utg... jeg ville tatt de i sølv jeg..
Og ikke for å kuppe tråden da det har noe med det du lurer på også å gjøre...
Calipterlakk bare tull? kjøpte til V40n her, aldri kommet så langt som til å legge det på men regner med at Hammerite er like bra da, eller bedere?
Jeg vil anbefale Hammerite fremfor Benga iallefall.. Den blir mye hardere, og blankere.
Sort, sølv og rød er aktuell for min del :) Skulle egentlig ha mine sølv, men fant ut at rød så bedre ut.
Scandicshine Detailer
Jeg liker ikke sølv på kalipperene, for de fleste felger er sølv, å da ser det ut som kalipperen går i ett med felgen.
Jeg har sorte på min M3 nå, men hadde samme farge som bilen på min tidligere M3GT som var British Racing Green.
Pokker ass....nå hadde jeg bestemt meg for sølv, så kommer du trekkende med det bildet der som så veldig bra ut.
Nå er jeg usikker igjen :D
Fester Hammerite på aluminium også?
Calipperne på passaten er av en eller annen aluminiumlegering. Ruster ikke, men er ikke noe pene alikevel..
-- Vw  E Up 2015 --
Alupolish?
Slik gjorde jeg det med mine:
Først sandblåste jeg dem.
Så lakkerte jeg dem med bremsecaliperlakk fra mekonomen. (de hadde desverre ikke sølv eller sort på lager når jeg trengte den.)
Deretter monterte jeg ett overhalingsett med nye tetninger.
Sluttreultatet.
Disse er fremdeles like fine etter ett år. De har også vært utsatt for banekjøring.
Endret av Yngvejos
Bare tenk deg at kalipperen på bildet over hadde vert sølv, da hadde det sett ut som felgen "manglet" et hull.
"normal" bil med sølv... rødt er litt mer ærn ærn.. samme er i bilens farge.. sort funker vel på alt..
Selvsagt lillegutt..
Kan sikkert skaffe rosa også som var det du egentlig ønsket deg...
Hm.. hadde gjort seg på ML'n det.. synes det ser ut som det er rosa skjær i sølvmetallicen :blink:
