Vinter : Polere i uisolert garasje
Spittshine
Hei har snart tilgang til uisolert garasje, ligger i underetasjen i ett hus. Ikke isolert, bare pusset leka. Hvordan er det å polere her nå som det begynner å bli kaldt? Tenkte å slenge inn en el. varmeovn. Hvor varmt(lite kaldt:ph34r:) må det være?
Gunnarmikal
Jeg tenker uten å vite, at når en nærmer seg 0 bør en vær forsiktig med produkter, da de ofte ikke er like flytende, kan skille seg å bli ødelagt. Jeg personlig hadde ikke polert noe under 10+ Pga trivselfaktoren hadde gått i bunn.
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
Spittshine
så alt over 0 er mulig? trivselfaktoren går vel opp, så fort man kommer igang.
Burde greie å holde plussgrader der inne, selv om det er endel minus ute.
Polerte utendørs i 5-6 grader forrige uke. Ikke noe problem. Trivselsmessig helt på det jevne.
Jeg også har polert et par biler de siste ukene uten problem :).Tar gjerne en til jeg ;).
Har polert bil ute (i carport) i 2+. Ikke noe problem men heller ikke noe særlig trivelig.
Under polering har tempen i garasjen ingenting å si :) men ønsker du rask tempratur i garasjen kjøper du deg en varmekanon på diesel eller gass. Da varmer du opp hele kåken svært fort!
godt med lys som produserer litt varme , altså ikke LED  og en varmevifte for å ikke bli kald på hendene hjelper fælt
Under polering har tempen i garasjen ingenting å si [emoji4] men ønsker du rask tempratur i garasjen kjøper du deg en varmekanon på diesel eller gass. Da varmer du opp hele kåken svært fort!
Gass er ikke å anbefale da den produserer store mengder fuktighet (vanndamp).
Diesel bruker jeg selv, men det er viktig å passe på skikkelig lufting.
Gir mye varme raskt :)
Audi A4 allroad - Eissilber
VACN-Bergen
Logg: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19408-kimmens-logg/
Kommer også an på hvor stor garasjen er, men en god 3kWh varmeovn vil jeg tro varmer opp godt hvis du setter den på før du skal inn å polere så den får tid til å varme skikkelig opp.
Når det kommer til kanon, så har jeg prøvd en på gass, og min erfaring er hodepine. Dette kan godt ha noe med dårlig lufting å gjøre, men hvis man skal ha opp et par vinduer slipper du kulda inn, så da er vel poenget litt borte(?).
Jeg har også polert utendørs i 10-ish grader, og kan ikke tenke meg å gjøre det igjen. Kald på hendene, seig polish, fuktig, håpløst lys osv.. Men bilen blir jo blank, men gleden ved å polere forsvinner nesten helt :P
Endret av robinrl
Nanolex Approved Detailer
OCDetail på Facebook
2010 BMW 116d M-Sport
mstrandbo
En 2kW 'byggvarmer' klarte ikke gi garasjen min lunk engang (40kvm og en god del isolering, utetemp -5 ish). Kjøpte en 20kW dieselvarmer på Jula, og 5 min etter oppstart er det sommer der inne.
21kW dieselvarmer på 63m2 isolert, bruker jeg. Den funker ypperlig.
Dieselvarmer vil nok hjelpe godt på i en uisolert garasje også.
Ikke om det blir dieselforbud..:rofl1:
I overkant tørr denne.. :S
MDG tar snart over og da er problemet løst. Ingen behov for varme garasjer lengre. Privatbilismen dør, og vi polerer sykler i sommerhalvåret. :thumbs:
Der fikk du sagt det. Håper inderlig at et politisk parti med et demokratisk ståsted får styre Oslo, og får satt på plass denne "miljøorganisasjonen" som skal redde verden med begrensinger i lille Oslo. :thumbup:
Spittshine
Takker for svar, da blir det endelig garasje å holde på i! stått i grus å mekka/polert til nå.
Men hvordan er det å legge voks? går det også greit å legge så lenge det er plussgrader?
Fusso det er snakk om.
Har en bil jeg skal ta neste uke, svart Bmw e91 stv.. så greit å ikke drite seg ut, når det ikke er min bil.
Tips, sjokkvarm med dieselvarmer og kjør vifta i tillegg. Hos meg holder varmen ganske mye lenger da :)
