Salt og groms på vinterfelgene
bilinteresse
Hei:)
Som overskriften sier, lurer jeg på hva jeg kan gjøre for å få tilbake shinen på to felger som har fått gule flekker av salt og skitt på seg. Prøvde å bruke svamp/ Meguiars vaskehanske med noe hell. Alikevel er det altfor mye igjen som sitter fast og er nesten umulig å få bort. Har noe Autoglym polish og Meguiars NXT tech såpe liggende, kan det hjelpe?
Jeg har lagt ved fire bilder tatt med mobilkamera. (Se nederst)
Tips og råd mottas med takk;)
Endret av bilinteresse
bilinteresse
Ferrobet Rustvask gjør susen på de gule merkene... Får du kjøpt hos Torshov Bilrekvisita eller malerforretninger..
Hei og takk for raskt svar:)
Vil Meguiars NXT tech såpe sammen med noe Autoglym polish jeg har liggende, hjelpe noe mer? Tenkte jeg skulle vaske bilen idag, men da må jeg nok vente med felgene til tirsdagen.
Ole Gunnar
Alltid en fordel å begynne med så mild vask/rens som mulig. Det har du gjort og her må det kraftigere saker til å da er Bernhards tips vel verdt å følge. Hvis det ikke en nok er en runde med Clay en fordel. Så kommer beskyttelsen.
Kjør på med enten SV Cleaner Fluid eller CG Vertua Bond først. Så f. eks. SV Autobahn felgvoks så er du i mål. Det finnes sikkert alternativer til de jeg nevner men har selv god erfaring med de nevnte produkter. Om du ikke vil kjøpe noe mer så kan du bruke AG SRP som du har men da med kortere holdbarhet.
Endret av Ole Gunnar
bilinteresse
Tusen takk for råd og tips :) Jeg skal se hva jeg får kjøpt av disse produktene på tirsdag, når butikkene åpner igjen.
Lover å komme tilbake med bilder av ferdig resultat.
Gjør det, hvis du går for rustvask så vær forsiktig hvis noen av felgene er skadet.. La det ligge på maks 1min og spyl av.. Jeg brukte denne med stort hell på mora mi sin bil..
Clay vil nok etter all sannsynlighet ikke ta dette dessverre, men en runde med clay etterpå gjør absolutt ikke noe dumt på vinterfelger....
Til neste vinter og for den sakens skyld legg på beskyttelse på felgene også, hvis du har Autoglym's Extra Gloss Protection så legg på den..
Billberry -> Clay -> 3m General Purpose Adhesive Cleaner
Scandicshine Detailer
Vet du hvor man får kjøpt 3m General Purpose Adhesive Cleaner i Norge?
Ketil har vel begynt å ta denne inn mener jeg på.. Send han en PM og spør :)
Hvis ikke kan sikkert jeg skaffe deg den privat.
Hvis den tas inn til Norge kan jeg ta den inn. Finner den ikke i lister og kataloger jeg har, så det er mulig den hører inn under et annet "segment"
Sjekker med 3M på tirsdag :)
Flott. Hører med Ketil først da. Skulle gjerne hatt litt av 3M General Purpose Adhesive Cleaner eller Wurth Silicone Remover. Vet heller ikke hvor man får tak i Wurth Silicone Remover i Norge.
Vask med såpe og mitt, ta så på noen dusj med Ferro-Bet rustvask og gni så med en mitt el mikrofiberklut på de gule flekkene, pass på da rustvask er sterk både mht hender og felger, er det skader i felgene må du være ytterst forsiktig, da anbefales IKKE rustvask.. så skyller du med vann og vasker over igjen med såpe og mitt... NB: ta en og en felg av gangen...
Så renser du flatene med en lakkrens ala Ole Gunars tips, og legger på enten en sealer eller Autobahn felg voks fra Swissvax...
Jeg vasket felgene på A4'en vår med Meguiars Hot Rims all wheel cleaner. De var i utgangspunktet "gule", men ble skinnende rene etter behandlingen. Sprayet på og gikk fort over med en Megs felgbørste før jeg spylte med en høyttrykksvasker. Denne felgrensen inneholder syre så da bør du helst ta av felgene ellers kan stoffet angripe bl.a. bremsekalipperne (kan begynne å ruste).
Endret av gjohn
De selger den f.eks. på Tiller AS her i Trondheim (og sikker også de fleste andre steder som fører 3M-produkter).
Den heter 3M 08984. (GPAC navnet blir ikke brukt i Norge. Det står bare Rensmiddel & Voksfjernet osv på den).
Med mindre jeg har bommet helt da :)
Harald
