Lakkforsegling eller voks?
Lurer på hva som anbefales av lakkforsegling eller voks?
Er lakkforseglingen verdt pengene?
Noen som anbefaler en god lakkforsegling hos bilpleier?
En god voks ala Bilt-Hamber Finis, Collinite 845, Swissvax Shield eller FUSSO. Dette konkurrerer de fleste sealere.
Min konklusjon er, hobby bil evt personer som er flinke med vedlikehold og kan vokse selv så er jo voks et veldig rimelig alternativ og kurant.
Til alle andre som bare skal ha en bil som er lett å holde ren så legger jeg denne
Like lett å buffe som 845 feks
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Og erfaringene dine rundt varighet er?:)
Henger meg på her. Vurderer ny bil og lurer da på om jeg skal gå for en lakkforsegling eller fortsette med voks. Benytter i dag Swiss Vax Shield og er rimelig fornøyd med den, men ser at jeg ofte skulle fått lagt på litt mer på sen vinteren. Siden jeg ikke har noe varmt lokale å stå i blir dette utsatt til våren og varmen. Da blir det ofte litt arbeid med å få alt bra igjen. Lurer da på å gå for PolishAngel Cosmic og sette bort jobben på hovedbilen. Men det er både dyrt, og jeg synes det ser litt glassaktig ut. Ikke like "snill" blankhet som med voks. Får jeg 18mnd ut av en forsegling? Høres helt utrolig ut isåfall, og da er det kanskje verdt pengene...
Coating, sealer og voks - Tre forskjellige ting, lakkforsegling/konservering er kategorien alle disse 3 beskyttelsesmidlene går under.
Coating er en glasslignende hinne som legger seg utenpå lakken og skal beskytte mot vaskeriper og forurensninger. Glansen holder seg lengre, men vannskrekken dabber nok av litt etterhvert. Her har produsentene lagt forskjellige vedlikeholdsprodukter som skal beholde beading/sheeting. Eksempel på coating: Geyon Mohs Q2. Har kun testet Polish Angel sin coating med kremkonsistens som heter Viking Coat, var ikke særlig imponert over resultatet kontra voksene jeg har brukt. Tror nok en skikkelig glascoating i dråpeform er bedre.
Sealer er en slags voks i flytende form, her er det vanlig å legge en voks over. Dette var dog vanligere tidligere, da det har kommet fram at enkelte sealere ikke har holdbarhet lengre enn ei flaske turtle.. Eksempel på sealer er CG Jet Seal. Forventet holdbarhet er flere år på noe slikt i følge produsentene, men om en vil holde en reell effekt med vannavprelling er det vel mellom 1 og 2 år uansett..
Voks er en beskyttelse som tetter porene i lakken. Dette med carnabua eller petroleumsbaserte stoffer. Det er nå enkelte vokser som inneholder litt coatingegingredienser på markedet også (f. eks Waxaddict Quartz). En god voks holder gjerne opp til et år ved riktig vedlikehold, men de fleste her inne steller jo regelmessig med bilene sine så det blir som oftest lagt 2 ganger i året.
Pesonlig liker å benytte voks. Har benyttet Swissvax Shield i et par år nå. Startet med "billigvoksen" fra Swissvax som heter Onyx. Gikk deretter over til Mirage, men fant ut at Shield var midt i blinken. Holdt godt gjennom både vinteren og sommeren. Collinite 845 er også en god og holdbar voks jeg har prøvd ut, men denne synes jeg ikke er noe særlig å jobbe med. Bilt-Hamber Finis og FUSSO 12month har også fått gode tilbakemeldinger av brukere her på forumet. Forøvrig driver jeg å tester en del nye vokser nå, deriblant de nye voksene Quartz og Vitreo fra Waxaddict. Synes voksen er et greit alternativ for meg som liker å polere bilen vår og høst for maks glans. Coating er en genial løsning for de som ikke er like interessert eller har tid til å pleie bilen like ofte. Derfor er dette et godt valg for de som ønsker en glans og sheeting som holder en god stund.
Dette var kun personlige preferanser vel og merke, men håper det var til hjelp uansett.
  • DCN Poeng 3
Ønsker du anbefaling av personer/ firma som kan legge coating for deg? Hvis ja, blir det litt vanskelig å anbefale noen når vi ikke vet hvor du bor. I så fall vil jeg anbefale deg å finne noen her inne med gode referanser. Se http://www.detailersclub.no/forums/forum/6-show-and-shine/
Liker best voks, BH Finis.
Polerer en gang i året, så coating er bortkastet for meg.
og denne holder i 1 år? På min holder SV Shield fint hele sommern, men sliter litt om vinteren. Lest mye bra om BH produktene da.
Jeg for min del bor i Trondheim. Er vel ikke så mange som legger coating her?
Åh? Ikke? Legger 20ish coatinger i år jeg. :)
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Jeg tror du har alt for store forventninger til holdbarhet.
Verken voks eller sealer holder normalt sett ett år. Det er ihvertfall veldig lite egenskaper igjen, ytterst skjelden, og for lengst på tide med ett nytt lag om man skal ha grei sheeting og beading.
Jeg vil si at om sealeren eller voksen har gode egenskaper utover 6 måneder, så er det veldig bra. Må nok regne å legge voks eller sealer 2-4 ganger årlig, vil nå jeg si. Dette intrykket har jeg fra resten av forumet også.
Jeg har ikke forventninger til noe som helst. Dette er produkter jeg har kjøpt av ren nysgjerrighet for å teste ut i jakten på en favoritt. Jeg har bare hørt på produsentenes antagelser angående holdbarhet. Jeg vet at man uansett må trekke ifra noen måneder. Nå har jo vedlikehold, klima, og om bilen står i garasje mye å si på holdbarheten. På garasjebilen her hjemme greier jeg å presse ut to ekstra måneder kontra de to andre bilene som står ute. Collinite 845 har holdt på konebilen i 14 mnd ca. Mye av det du sier i siste avsnitt her, har jeg poengtert i innlegget mitt tidligere her. ;) Etter mitt inntrykk er sealer unødvendig.
Edit: Holdbarhet er det for enkelte vanskelig å sette en siste dato på. Enkelte setter en sterk vannavprellende overflate essensielt i definisjonen "beskyttet lakk". Dette avtar som regel etter 2-3 måneder, og går i større grad over til sheeting. Man kan også se at regndråpene fortsatt skiller seg på lakken. Dette kan man stramme opp med en Quick detailer. Etter en god stund ligger kanskje vannet meget flatt på bilen, men glansen er fortsatt til stede, og gir man bilen noen minutter er den tørr. Dette går på hvor villig man er til å vokse bilen/pleie den under beskyttelsestiden.
Endret av alexanderst
Hei og takk for utfyllende svar:).
Jeg regner med du ser på den du linker til som coating og jeg er litt nysgjerrig på om den bedrer ripe bestandigheten og hvor lenge du reelt sett opplever at den varer?
Når jeg får inn biler med myk lakk (Typisk Tesla og en del asiatiske biler) så anbefaler jeg Gtechniq C1 som første lag for å bedre ripe bestandigheten og det fungerer veldig bra, er min opplevelse.
Men er jo alltid nysgjerrig på nye produkter og den du linket til var ny for meg, de fleste vokser og sealere som er mye brukt blant folket her inne kjenner jeg fra før.
Endret av RNa
Ja her kom det mange meninger ja :)
Den lakkforseglingen jeg har fått tilbud på er fra dr.wax og skal vare i 18mnd påstår de.
De gir 8 år garanti visst du fornyer forseglingen vær 18mnd.
Men er jo en stor utgift på 4000,- vær gang.
Bor i Rogaland/Sandnes så det er sakt om dere vet om noen gode bilpleiere.
Kan være en ide å si det ja:wacko:.
Jeg snakker om den coatingen du linket til:
http://car-spa.no/1/1k-nano
Det er vel strengt tatt en sealer :) Veldig Ok og ha med å gjøre, legges med DA maskin og er lett å buffe, Den det har ligget lengst på er en bil som ikke blir kjørt på saltet vei, dvs den settes bort snart. Ca 1 år siden jeg la 1K nano. Ingen behov for noe Re behandling ennå, det hadde man typisk gjort uansett hvilken voks ser jeg for meg.
Hvilket produkt er det?
E30 Turbo
Cosmic kaller de det. Vet ikke mer.
www.drwax.as
det er Polish angel Cosmic. Den har jeg sett på også. Koster 6000 her i byen. 3000 pr rebehandling.
Hei, har ikke prøvd Mohs Q2 om det var denne du mente. Det var bare for å dra fram et eksempel på en coating i dråpeform. :) PolishAngel Viking Coat som jeg siterte til, har jeg testet ut. Denne forbedret ikke ripebestandigheten hos meg iallefall.
www.drwax.as
De produktene siden benyttet er av høy kvalitet ser jeg (Swissvax, PA, scholl, etc.). Du får høre om de er nøyaktige med forarbeidet (rubbing og polering) samt wipedown for å forsikre deg et skikkelig resultat. Det går raskt i svingene hos en del firma, sier ikke at det gjør det hos denne gjengen da.
