Havard-
Nybegynner polering - produkttips
Havard-
Hei!
Jeg har aldri polert før, men har fått skaffet meg en DA-maskin (Krauss 500w) og noen pads; School lilla, spiderpad hvit/sort og spiderpad gul.
Jeg har sett mye video og lest mye, og håper jeg hvertfall har kontroll på stegene før selve poleringen. Jeg har også kjøpt Swissvax Shield som jeg har tenkt til å legge etter polering.
Jeg har en 2014 rav4 som dessverre har en del småriper etter vaskehall på vinteren (jeg vet, aldri igjen), og innsektsmerker som har etset fast i grillen fra forrige sommer.
I tillegg har jeg en 2003 mazda 6 som ikke har fått noen form for behandling de 5 årene jeg har hatt den hvertfall. Tenkte å prøve meg på denne først ... :)
Er det noen som har noen gode tips til polish jeg bør velge? Jeg trenger da noe som er relativt "nybegynnervennlig" og litt trygt, og som gjør jobben. Gjerne for begge bilene.
Og, har jeg nok/riktige pads?
Michael
Du har svært gode, men relativt grove pads. Du bør vurdere å anskaffe noen mildere/mykere også, spesielt ettersom du har japanske biler med myk lakk. Uber-pads er rimelige, gode å jobbe med og standhaftige.
Se farge- og grovhetsskala her: http://www.detailersclub.no/forums/topic/23236-info-fargeskala-og-grovhet-på-poleringsputer/
Menzerna sine poleringsmidler er lettforståelige, gode og sikre i bruk.
Du kan finne masse nyttig info her: http://www.detailersclub.no/forums/topic/24989-guide-michaels-bilpleieguide-fra-a-til-å/
PS: SV Shield = :thumbup:
En grov og en fin polish er ofte alt som skal til.
F.eks:
Scholl S03Gold/S30+
eller:
Menzerna FG400/FF4000
Prøv med det du har av puter. Start med mild polish/pute på lav hastighet. Etter hvert blir du kjent med maskinen og ser hva den utretter på akkurat din lakk.
Man kan nesten aldri få nok pads og mikrofiber, hvis planen er å ta andres biler i en kontinuerlig arbeidsøkt. Men hva du strengt tatt trenger for å shine egen bil, er en annen sak.
Ta en karosseridel av gangen og vask/bytt putene før neste del. Det viktigste er å komme i gang. Hva du trenger, blir mye klarere for deg når du rett og slett spretter ut i garasjen og begynner.
Havard-
Tusen takk for gode tips og veldig gode guider!
Jeg har sett litt på Menzerna, og det virker veldig greit. Eventuelt S20 black (?)
En ting jeg ikke blir klok på i det hele tatt er dette med IPA/wipedown, og hva som avgjør når man skal bruke det og ikke :) Hvis jeg bestemmer meg for menzerna f.eks, skal jeg bruke det før jeg legger SV Shield? Og i så fall hvilket produkt – menzerna top inspection?
Hva med SV cleaner fluid ... er det nødvendig, og har det noe med saken å gjøre? :)
todleif
I poleringsmidlene er det ofte oljer eller andre ting som skjuler riper. Wipedown tar vekk oljene. Da ser du om du har klart å ta vekk ripene. Trenger ikkje å ta på heile bilen. Er ofte nok å sjekke eit par plasser.
Brukes ikkje maskin, kan det være greit å gå over med Cleaner fluid før voks.
Michael
Wipedown brukes, som todleif skriver, til å fjerne oljer etter poleringsmidler slik at du skaper en helt ren og optimal overflate for voksen du legger etterpå. Hvis du polerer hele bilen syns jeg du bør bruke det over hele bilen, evt. vaske bilen i sterk surfex-blanding om du har den.
Wipedown/IPA kan du enkelt selv lage med 50/50 batterivann og Blårens. Da får du flere L/kroner. Men Menzerna Top Inspection er også finfin :)
Vær obs på at noen lakktyper ikke er noe glad i wipedown. Spesielt hjemmelaget IPA
På de fleste lakktyper går det helt fint ann å bruke Wipedown.
På lakktyper som ikke tåler Wipedown pleier jeg å bruke en QD. En QD vil i mange tilfeller fjerne det meste av oljene i polishen.
Michael
Hvilke lakktyper gjelder dette?
Av det jeg har hvert borti så gjelder det gammel Volvo 019 (90 tallet) og noen forskjellige SS lakk typer fra Volvo.
Når det gjelder SS lakk så tror jeg også at lakken har godt av å beholde oljene som er i produktene som brukes ved korrigering. Derfor synes jeg det er bedre å bruke QD som wipedown fremfor IPA og lignende sterke produkter.
Når jeg hentet bilen min fra lakkerer inspiserte jeg bilen nøye i solen uten å se noe ugang. Allerede etter 1 vanlig håndvask så jeg at bilen var full av kjørespor. Etter det så er jeg overbevist om at man ikke alltid trenger så spreke produkter får å få bort oljene før inspeksjon. Dette er kun en teori fra min side, ikke noe jeg har testet side om side.
Fuglestein
Er det godt nok å gå over med wipedown etter polering før voks, eller er det fordel å gå over med autoglym high defenition cleanser fluid for å få voksen til å sitte?
bruker autoglym HD voks
cheffen
Polerer du med maskin? Da holder det med wipedown for å fjerne polishrester og oljer. Selv bruker jeg wipedown for inspeksjon av resultatet mens jeg polerer, så skumlegger jeg bilen til når jeg er ferdig for å få bort de siste restene før voks.
Fuglestein
Polerer med maskin så da kan jeg tydeligvis spare litt jobb med å bare bruke wipedown. :) er IPA godt nok som wipedown til menzerna polish?
Michael
Jeg bruker IPA etter Menzerna, så det skal gå bra. 1:1 batterivann:blårens eller mildere.
Fuglestein
Takk for svar. batterivann og blårens står ferdig blandet 1:1 så får gjøre det neste gang. polerte med maskin for første gang i helgen, brukte da IPA + AG HD cleanser så skal ikke stå på renholdet da hvertfall :)
