Tiller
Blandingsforhold bilshampoo?
Tiller
Prøver å få litt klarhet i dette her med blandingsforhold på bilsåpe.
Ser at en del skriver de bruker ca 30ml i en stor vaskebøtte (18l)
På Duraglossen jeg har står det "1 ounce per 1 gallon water" Dvs. ca 30ml såpe per 3,7 l vann.
Samme står det på Meguiars NXT shampoen jeg har.
Da vill det jo bli 144ml sånn ca da i en 18L bøtte. Eller er det noe jeg tenker feil eller har regnet feil?
1 ounce = ca 30ml
1 gallon = ca 3,7L
Har også Chemical Guys Mr.Pink. Der står det "one cap per one gallon water"
Hva vill det bli i en 18l bøtte?
mammut89
jeg ville dobla eller tripla det , min erfaring er at det blir for lite med den doseringen som er anbefalt i disse 18 liters bøttene
shiznit
1 god slump til 1 bøtte vann :)
Har aldri tatt meg bryet med å måle opp såpe..
hgnubel
144ml er jo nesten 1,5dl, synes det høres hysterisk mye ut.
Jeg har heller aldri målt opp, men anslår at det kanskje går 40-50 ml til en 18l bøtte av NXT-såpen når jeg vasker. Men om det da er 16 eller 18 liter vann i bøtten er jeg heller ikke så nøye på.. blir gjerne såpass skumparty at det blir vanskelig å se.
Triplet 144ml? 432 ml er nesten en halv liter :)
Tiller
Ja synes også 144ml var i meste laget. Men etter det jeg kunne lese meg til og regne ut, så er det jo det det står på de flaskene jeg nevnte i starten her.
Men mulig jeg har gjort noe feil altså
CFM
Når man tenker seg om så er det egentlig ikke så mye. Husk at det blandes ut i ganske mye vann.
Surfex HD som er veldig konsentrert blandes jo ut til ca. 3% (1:30 til normal vask) og det blir 3dl per 10 liter. :)
Ditto. Bare å kjøre på og ikke sløse bort tid på sånt :)
Michael
Indeed :thumbup:
TobiasW
Jeg ligger som regel på 20-30ml i 18L bøtte på vanlig vask av normalt skitne/egne/beskyttede biler med en "normal" shampoo, f.eks CG Maxi Sudds. Til vask før polering bruker jeg ofte CG CW+G opptil 30ml og det holder så og si alltid.
Mozell
Jeg synes SCANDIC SHINE PUMPE TIL 3.7L KANNER er en gullfin investering.
Har målt at ca 10 pump gir 30ml såpe som jeg bruker i min ca 18l vaskebøtte. Det er den anbefalte doseringen fra chemical guys på maxi suds II.
Føler denne metoden sparer meg mye tid og penger siden jeg ikke overbruker unødvendigt mye såpe :D
Tiller
Når jeg har hatt 30ml i bøtta av de såpene jeg har så synes jeg det kanskje er i minste laget. Så får heller prøve med litt mer framover.
Men 144ml (som jeg tror jeg regnet ut riktig) kommer jeg nok ikke til å bruke
cheffen
En god dæsj pleier å funke bra, men da jeg testet Nanolex pure shampoo målte jeg faktisk opp og doserte i henhold til bruksanvisningen (husker ikke blandingsforholdet). Det gav bra med suds og god glid. Kommer nok til å fortsette å måle opp da jeg ikke har noe stort behov for å helle for mye penger i vaskebøtta ;)
