Hei
en kompis lurte på om jeg kunne vokse a3'n hans før vinteren.
etter skikkelig vask ser jeg at lakken er rimelig bra, 2 år gammel bil som står i garasje, kjørt 16.000 (!)
noe småriper på panser og bakfanger ellers bra.
Hva kan jeg bruke av kombo (menzerna/ uber) for å heve glansen her? Flex 3451.
Forsøkte en del fine kombinasjoner, syntes ikke det forandret noengang, men må på oransje og fg400 for at det skjer noe som helst. Vil jeg heve glansen noe særlig med denne kombinasjonen?
eller må jeg kjøre med spesiell hastighet og annen kombo?
Edit: ibishvit bil
Hilsen fersking
Endret av Tombola
Når ein køyrer med grov kombo for å ta riper, er det nok som oftest greit å bruke ein finere kombo etterpå. Det er for å få opp glansen og ta vekk eventuelle hologrammer o.l.
Vil noken ha voks på bilen, so bruker eg vanligvis ikkje maskin. Etter vask so blir det lakkrens for hånd før voks/lakkforsegling legges på.  Da går det fortere og eg går ikkje lei ;-)
So spørs det kor omfattende du vil gjere det.
Det er tydligvis medium-hard lakk om det var lite endring når du testet.
FG400 kan være såpass grovt at det blir grått slør og holos.
Noe ala scholl s17 eller menzerna 2500/orange uber eller gå med grovere pute. skal vel ta de mindre stripene og heve glansen(avhengig av tilstand såklart)
Flex 3401 du mener? Ergo DA maskin? Spre på lavt turtall, så på høyt turtall(typ 5-6) 4/5/6 pass på mindre områder om gangen.
Men på hvit bil er det ofte vanskeligt å få samme 50/50 bilde/reaksjon som på slitt svart lakk, nå sier du denne bilen er velholdt er det ikkje nødvendigvis så masse å hente utenom å fjerne småripene.
Da er det forskjell på disse Audi lakkene også, for jeg tok min egen '12 a6 for en måned siden, var ganske bra den også, bortsett fra noen "veskeriper" på fruen sin side og et par på fangeren bak siden bikkja insisterer på å tråkke utenfor beskyttelsestapen.!! kjørte 3000 med blå pute, helt strøkent og blankt, vokset med polishangel.
Da skal kompisen få en runde med 2500 og enten oransje eller gul pad og en runde voks.
Her ser du forskjellen på finishen på grov- og finsteg. Dette er en Audi A6 Allroad. Så enten må du kjøre finsteg, eller begge deler. Ikke kjør kun grovsteg..
Edit: Er forøvrig brukt FG400 på grovsteget og SV CFP Regular på finsteg :)
Endret av robinrl
edit
Nanolex Approved Detailer
OCDetail på Facebook
2010 BMW 116d M-Sport
Det er ingen fasit som sier at du ikke kan kjøre 1 steg med grovt produkt, men man vet aldri før man har prøvd. Dette kan variere veldig fra lakk til lakk og også iforhold til hvordan lakk og produkt fungerer sammen.
Siste jobben jeg tok (S&S Chevrolet C10 Stepside 1980) kjørte vi kun med grovt produkt (S3 Gold fra Scholl) kjørt på DA maskin. Nå skal det sies at S3G er et grovt produkt som er kjent for å avslutte pent, men jeg har også hvert borti andre lakktyper som takler grov 1 steg med grov kombo.
Mao. her gjelder det bare å prøve seg frem. Prøv litt forskjellig side om side og se hva som gir et tilfredsstillende resultat.
