Noen som har noen formening om hva som er en god rens for diesel injection?
Er så mye forskjellige på markedet
Tenker på sånn mann heller i tanken
Alfa Romeo 159 JTDm 2010
Fiat 850 Special 1971
Puch Maxi S 1972
Jeg har brukt noe som heter Tri-pak diesel booster nå i 2 år og syns bilen går "lettere" med enn uten,svigerfar har også brukt denne i mange år på sin gamle og nåværende  Range Rover og fikk det bemerket på verksted at det var veldig lite sot å spore,da på den gamle selvfølgelig.
Ellers er det sikkert annet brukbart der ute,men hvor mye effekt og virkning det har tror jeg er diskuterbart,det er det sikkert om Tri-pak også,men det er iallefall et produkt som har vært i salg siden 1984,laget i Sverige og selges av bla Flissundet som vel ikke er kjent for å være useriøst.
Nordic BilSpa
Som bilmekaniker har jeg erfaring med et produkt som heter TUNAP Microflex 983, blir brukt av de fleste merkforhandlere.Anbefaler den til dieselmotoren,du vil kjenne bedre effekt og at motoren sviver finere.Veldig god produkt.
Her er link om produktet og hvor du kan kjøpe den .
http://www.tunap.no/produkter/cargo/43-tunap-microflex-983
http://www.billigebildeler.no/products/premium-983-systemvirkestoff-for-dieselmotorer
GYEON Certified Detailer
Facebook: Nordic BilSpa
Mine jobber: Nordic BilSpa / Bilpleielogg
984 er enda litt kraftigere enn 983
Hvis jeg forstår det rett, hvis jeg fyller tanken på bilen full (ca 70L) da kan jeg fint helle på hele Tunap 983/4
Hvis jeg f.eks har halv tank, så kan jeg også helle på hele flasken.
Får jeg da bedre utnyttelse av produktet ved halv tank ?
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Nordic BilSpa
Slik gjør du for best effekt.
Når du har 1/4 av tanken,fyller du på hele flasken først og deretter fyller du full tank med drivstoff.
Da blir dieselrensen blandet godt ut i tanken.
Heisann,
Sliter med at Audien A4 Quattro 170HK plutselig går i "nød modus" og klarer ikke lengre å dra. Tennings lampen lyser orange.
Når jeg stopper og starter bilen igjen så er alt ok.
Noen mente at det kunne hjelpe med en Injection rens. Hva tror dere?
Nordic BilSpa
Heisann,
Dieselmotor eller bensin?
Tenningslampen?,mener du motorlampen?
Skader vel ikkje, men har du hatt bilen på service i det siste? Kan være tett katalysator, dårligt luftfilter, tett DPF, dårligt dieselfilter og sikkert masse andre ting! Har du masse småkøyring? Er det importbil?
Endret av todleif
Heisann,
På en såpass moderne bil er det best å bare få lest av feilkoder umiddelbart, før du begynner å bruke penger. :)
Det kan være mange forskjellige årsaker til at den går i nødmodus, for høyt ladetrykk pga sot i VNT-reguleringen på turboer er ikke unormalt.
Men som sagt; få lest av feilkoder først og fremst.
Benyttet Tunap 983 microflex på min dieselbil for en måneds tid siden. Forbruk har gått ned, og motoren maler penere på tomgang. Jeg benyttet det på halv tank, ca. 40 liter.
Ble innkjøp av Tunap 983 idag. De hadde den på den lokale Bilxtran.
Skal komme tilbake med en tilbakemelding når jeg har fått testet den ut.
Endret av Tiller
Puch Maxi S 1972
Er svensk diesel bil. Med en del småkjøring. Har hatt service og EU kontroll uten at de nevnte noe der.
Ingen_fantast
Vi har mest småkjøring til og fra jobb, henting i barnehage osv. Nå sist vinter fikk vi flere varsel om "automatisk rens av partikkelfilter". Motorvarmer brukes så fort det kryper under 5-6 minus, og det regner jeg med hjelper på litt. Det later til at det blir hyppigere oljeskift også, med mye småkjøring.
Den siste tiden har jeg sett litt på tilsetninger i dieselen, og det er mye å velge. Bl.a Prolong sin Diesel+, diverse produkter fra QMI osv.
Er det noen her som har førstehåndserfaring med disse eller lignende produkter?
Har selv opplevd at bilen går i nødmodus på ved sterk akselerasjon i 3 giret. Har en A4 b6 tdi 101hkhk som for det meste brukes til små kjøring.
Forsøkt med forskjellige produkter som tilsettes drivstoff men ingen hadde langvarig effekt.
Til slutt fant jeg på nettet at en kan bruke rein Molly diesel purge til å rense dyser med. Fulgt denne guide. Brukt drivstoff slanger fra Biltema i stedet for plast slanger.
Ikke opplevd at bilen går i nød modus etter denne behandlingen for 6 mnd siden. Veldig hyggelig forbruk og ca. 0,7l i byen for en 12 åring som nylig blikka 140 tusen syns jeg er veldig bra dog d kan ha litt med at bilen er chippa til 130hk og har forlenget glødetid.
Staljin
Endret av staljin
  • 2 months later...
Noe problem å ha tunap på tanken når det er kaldt? (regner ikke med det men bedre føre var)
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Det sto ikke noe om det på den flaska jeg hadde ihvertfall.
Puch Maxi S 1972
Alfaduden
Det er jo på tide at du kommer med en write-up her Tiller :)
Hjalp det, har det falt tilbake eller er alt i den skjønneste orden?
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Tok det i sammenheng med rens av MAP sensor og EGR så litt vanskelig å si hva som hjalp...
Men bedre ble det :thumbup:
Slet med litt dårlig drag under 2000 omdreininger, men nå drar den jevnt og godt
Puch Maxi S 1972
Alfaduden
Bra. Husker jeg renset EGR på GTen jeg hadde en gang i tiden. Hjalp godt det :)
2017 Mercedes B250e
Ja det har det med å samle seg litt guffe der etterhvert. Blendet av EGR etter at jeg renset den jeg da, så slipper jeg det problemet :-)
Puch Maxi S 1972
