v50'en
Spørsmål rundt polering
v50'en
Hei,
Har to spm rundt polering av bilen. Tenkte jeg skulle gå over bilen med clay, og så leser jeg at dette kan gi behov for korrigering i etterkant. Er dette såpass minimalt at det kan gjøres for hånd eller blir det evighetsprosjekt? Tenkte å bruke Megs UC, så alternativet blir da å gå til anskaffelse av DA maskin.
Videre så har bilen fått litt appelsinhud. Er det kurrant å ta for hånd? Er egentlig ganske fornøyd med lakken på bilen, har ikke funnet vaskeriper ell., så det er mest for å bringe frem litt mer glans igjen at jeg vil ta bilen nå før vintersesongen.
Har v50 med titaniumsgrå metallic lakk hvis det spiller noen rolle :)
Mvh
cheffen
Generelt bruker man mye krefter for lite resultat når det gjelder håndpolering, men jeg vet ikke hvor enkelt eller vanskelig det er å ta marring etter clay for hånd.
For å bli kvitt appelsinhud/appelsinlakk bør du våtslipe og polere opp igjen med maskin. Jeg ville ikke ha prøvd meg på våtslip uten å ha maskin tilgjengelig for å polere opp igjen i etterkant.
sruben
Spørs nok litt på hvilken clay du bruker og hvordan du bruker den. Meguiars sin forbruker clay for eksempel kan du bruke uten å lage merker hvis du forvarmer den i vann og har god clay lube. Skulle du få noen bittesmå merker av den likevel bør det være null problem å fjerne de med UC for hånd.
Endret av sruben
Steinagard
Om du bruker alle de anbefalte kjemikaliene til vasken før clay trenger det ikke og bli så mye og rydde opp i. Bruk godt med clay lube / quick detailer når du jobber med clayen og vend og vreng ofte på den ;)
Når det kommer til appelsin lakk er det over hode ikke kurant og ta det for hånd ! :P Jeg hadde tanker om og fjerne appelsin lakk selv så jeg kjøpt et panser jeg fikk testet på, og det viser seg at slipe jobben gjøres mest skånsomt med oscillerende slipemaskin ( faktisk ). Men det er rimelig mye arbeid uansett hvordan du gjør det xD Jeg kan ikke tro at du klarer og hente opp glansen etter våtsliping for hånd... Om du avslutter våtslipingen med P3500-4000 klarer du nok og fjerne slipesporene med en DA maskin men jeg ville hatt en roterende for hånd.
Conkey
Klarer fint å fjerne slipespor fra 2500 papir med DA, sjekk loggen min. Brukte Das6-pro som ikke er noen monsterkorrektør (heter det det??) på første runden etter våtslip og fikk tilbake 80-85% av glansen og fjernet tilsvarende med slipespor
v50'en
Da høres det ikke ut som om jeg skal prøve å fikse appelsinhud på egenhånd :) takk for svarene. Kjemikaliene er i hus så da blir det lørdagskos på bilen i ettermiddag
