sitat Bilpleiekongen:Ren motor forebygger faren for bilbrann, og bør gjøres minimum 2 ganger i året.
Spurte på merkeverkstedet om dette og de anbefalte at jeg ikke burde utføre motorvask. Evt bare bruke vann hvis motoren har fått mye salt på seg ila vintern.
Hvis du gjør et søk her er det tonnevis av liknende tråder. Konklusjonen er alltid at det bare er å peise på, hold ht i fornuftig avstand og ikke overdriv vannmengde hvis du bare bruker slange.
Sjekk brukermanual om det står noe om det der og om noe trenger tildekking.
skal gi deg noen gode råd etter min erfaring.
Selv vet jeg godt at man ikke skal stå for nærme å spyle og styre på med HT i alle kriker og kroker. Men trosset dette etter kjøp av en bil uten noen form vedlikehold og vask. motorrommet å ut som ikke hadde blitt vasket siden 99(audi a4 b5) da den var nye. skal også nevnes at dette er 5000 kr'ers bil og ikke veldig nøye med.
MEN, en god runde med sterk hd surfex, og en god runde med BH autofoam oppe i skumkannonen gjorde virkelig susen, ser ut som den kom ut ifra fabrikk nesten, noe olje søl og rester som er inngrodd sitter igjen, men mye av det ble borte da jeg spylte rimelig tett inntil. eneste jeg la plastikk pose over var luftfilter da jeg har åpent filter.
Dette utlaget gjorde den litt tungstartet, men ikke noe stort problem, men det som kunne bli et stort problem er at startsperra begynte å tulle, registrerte ikke programvaren i nøkkelen, men kom seg etter en stund, skal legge til at dreneringen ved batteriet/hjernen var tett. så etter jeg fikk fikset det og etter en stund kom den seg.
Ellers er det samme prosedyre men med varsomhet.(eller andre midler) er det inngrodd og søl så ikke spyl tett inntil. bruk børste eller noe lignende.
Motorer tåler vann, problemet er høytrykk som presser inn vann det ikke hører hjemme. Jeg bruker Prickbort og Surfex, og en børste. Så spyle med masse vann fra hageslangen og lar den gå 15min etterpå. Har aldri skjønt hvorfor folk tar risken med HT i motoren, men de om det hvis d funker for de - for min egen del er det helt unødvendig og øker risikoen sterkt for problemer.
Aldri hatt noe problemer med å bruke HT, selv uten å dekke til noe. Men da spyler jeg så rett ovenfra som mulig og holder veldig god avstand. Funker fett!
