sansb94
Trenger hjelp ang bilstereo!
sansb94
Har da gått til innkjøp av forsterker og sub for første gang. Har ganske lite peiling når det gjelder akkurat dette så håper noen kan hjelpe meg. Problemstillingen er som følgende:
Forsterkeren min går i "rød modus" når jeg kommer på et spesifikt nivå (3/4) volum på spilleren min. Antar dette er en type Protection Mode?
jeg kjøpte dette anlegget fra Judy's Bilstereo (latterligste firma jeg noen gang har vært borti).
Merker også at forsterkeren blir veldig varm ganske så fort..
Kan legge til noen bilder av hvordan jeg har koblet alt på forsterkeren i morgen
Endret av sansb94
Skrivefeil
Kim-S
Hvor tjukk strømkabel har du? Har vært borti at forsterkere har kuttet pga tynn strømkabel før.
Det høres ut som at forsterkeren går i protection modus ja.
sansb94
bruker dette
Blankbil / polishduden
Om jeg ikke er på jordet så trekker subben din 83A. Mest trolig er kabelen god nok men du bør kanskje få på en kondensator?
sansb94
så det er ikke behov for større forsterker?
Hehe det er jeg dessverre ikke sikker på.
sansb94
Men har jeg koblet alt rett? Når jeg skrur på "Level" så blir det værre, går mye raskere varm. Får jo mer lyd fra subben men kutter ut raskere..:mellow:
Klykken
Er ingen ekspert, men det ser ut som delefilteret i forsterkeren er avslått. Hvis den driver kun en sub bør du sette den i "Low pass mode", så du slipper å brenne spolen i subwooferen med for høye frekvenser. Tvilsomt at det er derfor den går varm, men...
Hvor har du koblet jordingen fra forsterker til jord? Jord fra batteri til jord er av samme kaliber som jordingen fra forsterker?
Ellers kan kondensator være en løsning, ja. Den tar "toppene" fra strømtrekket, og gir et mer stabilt strømtrekk.
Haakon O
Du har feilkoblet subben med tanke på hvilken forsterker du bruker. Den har 2x2ohm spoler, og du har koblet den i 1ohm (kan velge mellom 1 og 4 om du enter parallell eller seriekobler) og forsterkeren tåler kun 4ohm brokoblet.
http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/GZIB_3000SPL_OM_042015.pdf
Det vil si at du overbelaster forsterkeren, og den går i protect for å beskytte seg selv før noe ryker. Kobler du den om til 4ohm (seriekobler - se øverste diagram i manualen.) så er det koblet korrekt i forhold til hva forsterkeren tåler. Kjøpte du dette som en pakke fra Judys? Snodig valg av forsterker til å drive den subkassen egentlig.
Endret av Haakon O
sansb94
Sikkert et dumt spørsmål men, hvis jeg tar bort de metallplatene blir det da slik som du sier? Men ja, ble kjøpt som en pakke fra Judy's.
ODDATLE
Slik, rød strek mellom tilkobl.punktene er en lask du må koble sjøl. Da er elementene i serie og impedansen blir 4 ohm
kaw
Alternativt kan du ta vekk bridge platen og legge til ett sett til med kabler fra forsterkeren til subben. Så bruker du en kanal per element.
sansb94
Glemte å si. Det er bare 1 sub..
Men kan jeg gjøre sånn som bilde nr 2, blir dette riktig?
todleif
Du må koble sånn som Oddatle viser. Sånn som du tenker blir feil.
Stig J
Edit: Oddatle sin tegning ja...
Endret av Stig J
sansb94
beklager at jeg spør så dumme spørsmål.. Er jeg nødt til å ta ut selve subben fra kassen eller skal jeg gjøre alt fra utsiden? Skal jeg fra utsiden laske + til - også koble de 2 andre + og - inn på forsterkeren? Hvorfor har jeg 2 kanaler på subkassen når jeg bare har 1 element?
igjen, sikkert et dumt spørsmål
Endret av sansb94
todleif
Høgtaleren din har 2 spoler. Det er for at ein skal ha fleire valgmuligheiter ved tilkobling.
Du tar vekk dei originale laskene imellom spolene og kobler sånn som Oddatle viser.
Du kobler opp på utsiden. Er jo ein grunn til at det er lagt opp ledninger ifra spolene på subben til kontakten på utsiden ;-)
sansb94
tusen takk for all hjelp, skal prøve dette når jeg kommer fra jobb! :-)
Klykken
Er vel slik det skal være. Kjapt laget i Gimp.
Endret av Klykken
sansb94
Da har jeg fått det til å fungere, takker så meget alle sammen :-)
