Alexmos
Flex xc3401
ALFRED    192
ALFRED
Ja det vil eg seie. Sjølv begynte eg med Cyclo og Krauss 500 w men har nå 2 stk 3401. Cyclo en bruker eg fremdeles men Krauss solgt. Vil seie det går an å begynne med Flex .hmsilset har erfaring med Flex DA
hmsilset    3 831
Hei, flex DA er andre maskina jeg kjøpte(har 6 forskjellige maskiner). Den er tyngre å jobbe med enn rupes og andre maskiner med sånne bevegelser, men når den blir brukt så gjør den virkelig jobben effektivt og trygt :) Har brukt min i 5 år nå, og ingen tegn på slitasje etter hundrevis av biler.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hei, som nevnt kan flex-da være litt "tung" og "kantete" å bruke i forhold til f.eks rupes duetto som er en lek å kjøre.. Men også som nevnt gjør den en veldig god jobb når den brukes :)
Keet    15
Keet
Gikk fra Das-6en til flex 3401 for kort tid siden og vil påstå å si det er god maskin å begynne med..Det er litt uvant i begynnelsen kontra vanlig DA, men du kommer fort inn i det..Maskinen skal også være meget robust, så dette er en maskin du har lenge! :)
Albino    137
Albino
Hvilken hastighet kjører de erfarne med Flex DA? Spre på lavest og korriger på høyeste?
WernerH    86
WernerH
Bruker XC3401VRG selv, kjempegod maskin selv om den er tung og kanskje litt mer "tungkjørt" enn rupes, bruker å spre på laveste, og opp på maks mos til jeg får opp temperatur og rett friksjon(når polishen går fra grøt til blank) kjører litt på det avhengig av hvor mye som skal korrigeres, kjører så ned hastigheten og letter presset, kjører noen pass med det for så å stoppe maskinen :) er en metode som har fungert utmerket for meg på de fleste typer lakk :) og noen ganger har jeg bare måttet prøvd meg frem :)
Christer    2 912
Min står konstant på trinn 6 (av 6). Jeg sprer ved å holde triggeren halvveis inne, og så er det helt inn, lock og full spiker. Litt avhengig av lakk kan det være nødvendig å gå noe ned på hastighet, men i 9/10 tilfeller funker det med trinn 6.
