Kim92
HJELP! polering av MK5 GTI
Kim92    0
Kim92
Kan noen fortelle meg hva som skal til for å oppnå en fin ripefri lakk på en vw golf gti?
Har gjort følgende:
Avfetting:
Surfex HD
Prickbort
Lavtryktsprøyte med skum
Forvask:
Iron S
CG Clay
Vasking:
Vasking med 2 bøtter
Tørket tørr
Polering:
Scholl S03 G på Rupes blå og grønn
CG VSS på rupes gul
CG Blacklight for hånd
Voks:
Svisswax Shield
Svisswax Autobahn (felger)
Likevel er det en god del riper...
Hva gjør jeg feil?
Aero    125
Aero
Hvor fort beveger du maskinen? Beveger du den for fort, så får du ikke noe tempratur på lakken. Dvs dårlig korrigering. 1 cm i sekundet er en grei tommelregel
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hei, det kan virke som om du ikke har fått med deg alt i grovsteget. Har du bilder?
Som nevnt er det mye å hente på teknikken, ikke kjøre for fort osv.. så du kan prøve litt forskjellig. Golf har relativt hard lakk, så mulig du må jobbe litt:)
Har du en god inspeksjonslykt og wipwdown slik at du ser resultatet med en gang.?
Hvilken farge er dette?
Kim92    0
Kim92
Takk for svar! :) garantert jeg som er for rask :P
Kim92    0
Kim92
virker som jeg må jobbe en del mere ja :-P
Hvordan hastighet på maskinen vil du anbefale når jeg skal ta grovsteget? (1-6)
Har per i dag verken inspeksjonslykt eller wipwdown.
Hvor store/dype riper kan jeg forvente å bli kvitt med en DA maskin?
Tror ikke de synes på bildene, men du ser no iallefall fargen :-)
AppelsinSkall    47
AppelsinSkall
Kan bli kvitt like mye riper med DA som med roterende, det tar bare lengre tid.
Hastighet på maskinen kommer an på lakk, pute, middel, temperatur i været osv osv. Men jeg ser mange her inne liker å spre på laveste hastighet for så å kjøre noen runder på full spiker og rett av.
Menzerna som er "deminishing"-produkter er det ofte vanlig å kjøre noen sakte passeringer til slutt.
Du må nesten bare prøve deg fram og finne ut hva som fungerer best for deg. Generelt blir de fleste utålmodige og beveger maskinen fortere og fortere ettersom man bli mer og mer lei... :)
Endret av RuZleBiFf
Kim92    0
Kim92
Takk for svar (Y) tydelig at det blir mye prøving og feiling samt en stor dose tålmodighet :-)
