Noe rundt motoren som "skriker"..?
Hei folkens,
Kjørte nylig med kompisen min til Gävle for å dra på Getaway Rock, etter at vi hadde ankommet hytta på Ljusterö, så oppdaget vi at bilen begynte å skrike høyfrekvent under turtallene fra 17-1800-2400'ish. Aldri opplevd dette før og lyden så ut til å bli borte når jeg gikk over disse turtallene og opp i hastighet. Ganske irriterende er det, men bilen går ellers bra og uten problemer. Har ganske lenge sliti med en elektrisk "feil" i den bakre lykta mi som kuker til litt til tider, men aldri på denne måten. Det kan vel ikke være noe elektronikk som forårsaker dette?
Noen smarte sjeler som har noen ideer? Bilen er forresten en Peugeot 407 2.0 HDi 136HK fra 2004. Takker på forhånd for alle innspill, for jeg er lost... Elsker bilen min når den ikke er sur på meg..
Mvh tjafsaren
Endret av tjafsaren
Viftereim eller annen reim i motorrommet?
Sliten turbo? Sliten dynamo?
Takk for alle tips hittil! Lot fattern ta med bilen min på jobb for å la han og en kollega høre på ulyden. Nevnte turbo med en gang og vifte/registerreim som andre mulighet... Dette hørtes plutselig fryktelig dyrt ut om det er turbo'n... :(
Relatert til baklysproblemet, så er den PDF'en nærmest identisk med det jeg har problemer med.. Min midlertidige fiks var å koble kontakt inn og ut når det oppstår, noe som har fungert. Det rare med det hele er at når baklystullet kommer tilbake så begynner plutselig bilen å rykke under "cruising" med kun nok gass til å holde farta...
Hvis lyden også kommer når du ruser motoren i frigir, så kan du jo forsøke å lokalisere lyden med et stetoskop fra Biltema el.l. Dersom det er rom for å komme til dynamo, turbo osv. nedi motoren.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Stetoskop-2000018564/
Hatt bilen hos kollegaen til fattern, der fant vi hull i intercoolerslange, den hadde også løsna fra festene sine og var på vei vekk fra der slangen skulle være. I tilegg var det muligens noe tull i selve turboen, men det må tas når vi har byttet og satt på den nye intercoolerslangen...
Ser ut til at dette blir dyrt gitt.. :(
Er typisk at sånt skjer når man først vurderer å kutte drastisk ned på jobb og tenke fullt på den nye skoleplassen...
