Hei
hvordan er det å borre 2 stk 8mm hull i stålfangern bak plast støtfangeren på bilen? Front.. Vil den svekkes,, vil eventuelt BT klikke?
2 stk 8mm hull vil gi minimal endring i styrken. BT vil neppe si noe på dette.
Part time detailer at
_Makki_
Tror ikke det er noe problem.
Hvordan skal BT få vite om det liksom? Du har vel ikke tenkt å skrive noe til de og informere at "Hallo, jeg har nå boret 2stk hull under støtfangeren på bilen. Må det godkjennes og?" :P
Makki's CarSPA
det som er man skal sette 2 nbb lykter der. kun på vinter bruk. fjernes om sommeren.
og for å få det stødig er det eneste muligheten på mazda 6 m sport fanger.
Endret av Janko
Er det ikke noen hull i bjelken på denne fra før som du kan bruke? Det var det på forrige generasjon Mazda 6.
Nei det er det ikke. Brodern har 2010 mod. med "ordinær" fanger.. der var det hull.. men ikke på sport utgaven som jeg har.,
Endret av Janko
Men da er det nok bare å Borre. Bare husk å male hullene med hammersmith eller lignende etter borring, så den ikke begynner å ruste.
Mazda bruer vel fortsatt ståk i bjelkene sine.
