Hvilken DA maskin anbefaler du?
Jeg trenger litt råd i forbindelse med valg av ny DA maskin. Kjøpte på et tidligere tidspunkt DAS-6 maskinenen som gjerne de fleste gjør som første maskin, både for å komme i gang og for å kjenne på interessen. Nå har jeg holdt på en stund og interessen øker stadig :) Ønsker derfor nå å oppgradere til en maskin som kan korrigere litt bedre og samt har bedre ergonomi.
Så til spørsmålet...Det er mange maskiner å velge mellom der ute. Hvilken DA maskin setter dere høyest? Tenker at denne gangen skal ikke kjøpesummen ha noen påvirkning på valget. Ønsker rett å slett å kjøpe den maskinen gjør jobben best, enten det er Flex, Rupes, ND, osv..Jeg ligger på ca 10 biler i året.
alextech
Hei.
Jeg har en Flex 4301 DA maskin. Er veldig fornøyd. Den er solid, og ergonomisk. Eneste problemet med den er at jeg syns den er litt tung og til tider stor.
Flex veier 2.6kg sammenlignet med Rupes og North Detailing som veier 2.3. Hvor mye de 0,3kg utgjør vet jeg ikke, da jeg enda ikke har prøvd noen andre.
Jeg er ihvertfall på utkikk etter en litt mindre..
torgeirb
Jeg har ND PDA 15. Er egentlig godt fornøyd med maskina, men den bråker en del. Spesielt under press.
Bruker du hørselsvern når du jobber er den veldig godt med tanke på prisen.
Nå har jeg både north detailing og das6. Men om jeg hadde vært i din situasjon tror jeg valget hadde blitt på duetto da jeg har inntrykk av at denne  er svær allsidig
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Rupes 12 eller 15. Lav vekt, lite støy og viberasjon, samt god korrigeringsevne :)
dipmyway
Har rupes lr21 med 15bakplate superfornøyd
Rupes mini er og å anbefale !:)
Instagram
Facebook
Kamikaze Certified,Detailer
Max Protect Certified,Detailer og Car Care Center.
Always Dry Certified,Detailer og Car Care Center.
Gtechniq Certified,Detailer og Car Care Center.
Takker for gode råd:) Ser ut som Rupes stikker seg frem som et bra kjøp:)
Simenhbe
Ja, behold den du har til spotpads og kjøp deg en Rupes 15 eller 21 :)
Flex DA er aldri feil ;) Tyngre å jobbe med men får jobben gjort veldig effektivt :)
Hvilken maskin er egentlig å foretrekke? 15 eller 21? Siden DAS6en skal brukes til spot maskin, er det fornuftig å velge den som kan korrigere mest?
dipmyway
Har 21 med 15 bakplate men skulle gjærne hatt med en duetto får og få samlingen komplett :)
Instagram
Facebook
Det er individuelt. Har hatt 15, 21 samt 21 med 15 bakplate. Foretrekker 15 :)
Med 15, mener du da en "ren" 15 maskin med orginal bakplate?
Simenhbe
Jeg har aldri testet Rupes 21, så jeg har ikke sammenligningsgrunnlag, men for meg kan du ikke gå feil med 15. For meg er det ihvertfall en glimrende DA maskin som er veldig behagelig å kjøre :)
Rswinburne
Flex 3401, hatt min siden 2006 og den har bare hamret og gått i alle år uten problem, slit ut ett par bakplater, men det er det eneste, og da er det borrelås biten som har blitt klein. Kunne godt tenkt meg å prøve en rupes, men da er det minien som gjelder for de plasser jeg ikke kommer skikkelig til med flexen. Har bestilt flex pe 14-2 150 så er spent på å prøve den :)
Etter en del tenking ble det en Flex 3401 VRG på meg :) Blir spennende å se hvordan opplevelsen blir i forhold til Das-6en!
Concker
Litt "for seint svar" men om andre skulle søke opp denne tråden senere så var jeg i samme situasjon som deg.
Jeg valgte Rupes 15, og bruker Das6 maskinen som spot maskin! Veldig fornøyd med hvor effektivt det ble å jobbe med, ser ikke noe behov for noe større maskin, med unntak at man driver såpass stort at man kan forsvare og i tillegg ha 21 til bruk på store flater, som f.eks varebiler, pansere etc.. :)
Men til privat bruk, samt litt jobbing på si på andre biler funger 15 + spot maskin veldig godt :)
Tok nylig en hel bil med PDA15. Synes dette gikk veldig fint og må si jeg synes dette er mye maskin for pengene.
Duetto er nydelig å kjøre så når det gjelder komfort så er det ikke mange andre DA maskiner som har noe å stille opp med her. Duetto er en mye dyrere maskin så her må man vurdere hvor mye man vil gi for komfort. Duetto er svakere enn f.eks PDA15 slik at den lettere stopper opp over kurver eller med en seig pute.
Jeg brukte Duetto en god del når jeg holdt på med min 240 tidligere iår, men da brukte jeg også roterende ved siden av.
Du har ikke vurdert å beholde DAS6p og kjøpe en roterende ved siden av? En roterende er mer effektiv og den er også mer komfortabel å kjøre når du lærer deg å styre den (kun en trenings sak).
Endret av Øyvind G
Her kom det mange gode råd og ikke minst mange ulike meninger :) Moro å se hva folk tenker om de ulike maskinene..
Endret av Keet
Hei
Jeg har en ubetydelig brukt Rupes 21 m/liten og stor bak-plate samt bag m/tilbehør som vurderes solgt.
5000 ink frakt?
Har tenkt tanken på å kjøpe en roterende..Men en blir jo litt skeptisk når en ser og leser hva en slik maskin kan utrette i feil hender..Men håper jo på det kommer en roterende i samlingen med tiden, da den virker mer effektiv med tanke på korrigering og tids forbruk.
Det var litt av baktanken min når jeg nå valgte å kjøpe Flexen..Den har tvungen rotasjon, så tenkte dette kunne være en god måte tilnærme seg roterende på en litt mild måte? Blir det helt feil å kalle Flexen en hybrid mellom roterende og DA? :)
Endret av Keet
Ett veldig greit valg :)  Jeg liker den særlig fordi det er den eneste DA maskinen jeg klarer å kjøre effektivt på med zenith-metoden, kunne kjøre effektivt i kurver og kunne bruke på ganske trange områder, også med stor pad.God korrigeringsevne med bare noe av paden borti lakken.Flex DA er også veldig bra med rupes pads og produkt.På myk lakk avslutter nok rupes og maskinene med sånne bevegelser finere.Men sånn lakk klarer en godt, også med flex etter litt trening.Pga tvungen rotasjon så utvikler flexen en del mer varme, men lite i forhold til roterende med samme produkter.
Hei
5000 ink frakt?
Takker for tilbudet! Men nå er ny allerede handlet inn:)
Hei,
Jeg hopper inn i denne tråden og håper det er greit :-). Jeg ønsker ny maskin også uten at pris skal være hinder. Er ny i game og har kjøpt jalla roterende maskin som har gjort mer feil en hva den har vært til nytte. Det er nok eieren sin feil også, men som mann jeg er så skylder jeg på maskinen :-). Ønsker kvalitet maskin og er lei av å kjøpe feil som blir dyrere i lengden.
Hva med denne  RupesLHR 12E duetto Bigfoot. Er det en "one and all maskin" eller?? Hvorfor denne, Likte størrelsen og har fått bra omtale, mer vet jeg ikke. Som dere skjønner så er jeg blank, men ønsker å lære. En blir jo meget imponert når en ser hva dere klarer å få til her inne. Jeg trenger puter også og derfor Kit pakke for Dummies er det beste start for jeg :-)
Hva sier dere til denne
http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog/rupes-lhr12e-duetto-bigfoot-random-orbital-polisher-cat10.html
Takker
Dysan
