Myrvold88
Blanke kanter superstar grandeur!
Myrvold88
Heisann!
Disse leon hardiritt superstar grandeur felgene har jo blanke kanter, men de falmer så fort, er det noen som har tips for å opprettholde glansen/blankheten i kantene på disse?post-10304-0-06907000-1435243305_thumb.j
Myrvold88
Takk for svar :-) har prøvd å polert å polert for å få de blankere, men blir ikke fult 100% igjen men de holder seg bedre nå da
sverre2210
Det var et nyttig tips, har samme problem på mine superstar grandeur.
hvordan dim er det du har på dine ? :)
Myrvold88
8,5" og 9,5 , spurte forholdsvis for d er mange som plages med dette, det er jo dyre felger men dritdårlig kvalitet :-/
Gunnarmikal
Det har vel med at kantene er ubeskyttet polert Alu, blir vel som alle typisk Audi lister osv, matt/oksiderte over tid, spesielt om en ikke passer veldiggodt på. C5 funker nok også bra etter disse er polert skikkelig igjen.
Haakon O
Det er jo ikke at det er "dritdårlig kvalitet", men at de er levert med ubehandlet høyglanspolert aluminiumskanter som krever sitt av vedlikehold. Det er baksiden av medaljen. Forsiden av medaljen er at det blir så blankt det er fysisk mulig å få det når de er nypolerte. Flere leverandører av splitfelger tilbyr både ubehandlet alu (for maks glans) eller pulverlakkert med klarlakk (bedre holdbarhet, noe mindre glans). Det er jo et alternativ for å kutte ned på vedlikeholdstimene.
Her er hva Image Wheels skriver om saken (der kan må velge selv når man bestiller splitfelger)
Polished rims and centres will need extra care and cleaning to maintain the finish. The polished areas will need to be regularly cleaned with hot soapy water and if any signs of oxidization are visible the polished areas should be cleaned with Solvo Autosol, available at most good car accessory shops. If you do not want to spend time cleaning and polishing you will need to look at the alternative options available
CERAMIC CLEAR COAT
Can be applied to the outer rims only, additional cost.
We have supplied this finish now for over 8 years and in our opinion it is by far the best clear coating available for polished surfaces. Intended as a hard wearing low maintenance finish for every day use, but like any coating it does take away some of the polished shine but not as much as a normal lacquer.
The benefits are as follows:
1. You lose the least amount of the polished look compared to any other coating.
2. It is based on NANO technology and is stoved on for a harder finish.
3. It is not a lacquer so does not chip or turn white as lacquers do.
MAINTENANCE: Only needs cleaning with hot soapy water. In winter do not allow road salt to settle on the rims wash regular or coat in WD40 incase you have scratched or damaged the surface in use.
Østfold Felgteknikk kan legge klar pulverlakk på felgkantene? Ellers så vil jo glansen holde lenger med bruk av de produktene som er nevnt over her :)
bsa
Har du testet? Flere tråder på DW sier at c5 ikke funker på bart metall. Må ha lakk for å reagere sies det.
Myrvold88
Hei, ikke testet enda nei, er en slik litt "tåke" aktig hinne på kantene som jeg må bort, med før voks, noen tips til bruke/ikke bruke?
Nickname
Max Protect V3 :)
Hvordan er det å bruke disse til Max Protect V3 på eksos stuss, ser for meg at det blir litt knotete:) Kan man bruke makeup pads?
Hvordan er det å bruke disse til Max Protect V3 på eksos stuss, ser for meg at det blir litt knotete Kan man bruke makeup pads?
Ikke noe problem :)
