Interiør S&S Subaru Impreza 2.0D Premium 2010
Tenkte jeg skulle lage en show and shine av interiøret i en bil for anledningen. Er såpass fersk i gamet enda at jeg er litt på utforskningsstadiet utvendig. Helt fersk på interiørsiden, men har nå kjøpt inn rensemaskin.
Imprezaen er fra 2010 og kun gått 58000km, så den er ikke mye brukt. Familiebil for 2 voksne og 2 ungdommer, så noe matsøl og generelt søl blir det jo uansett.
Produkter innkjøpt som en start er:
Rensemaskin fra Bilnerden, RG2000 tror jeg den het.
Festool CTL26E støvsuger (hadde denne fra før riktignok)
Chemical Guys Green Clean
1 flaske stoffrens som fulgte med rensemaskinen
Mothers tøybørste
1 ND skurebørste m/håndtak
GTechnic C6 Matte
Autoglym plast og gummifornyer
Nanosvamper
Masse microfiber og andre kluter
Imprezaen er en liten bil, så jeg måtte ut med stolene fant jeg ut. Prøvde uten, men det ga bare enda dårligere rygg, så det var en lærdom jeg tar med meg videre. Skal man rense en bil innvendig så ta ut stolene og man får litt bedre arbeidsforhold. Men, for meg tok dette noe tid da, så jeg brukte nok 1 time ekstra bare pga dette.
Husket et tips her inne, at koble først fra bilbatteriet før du tar tilkoplingene til stolen. Det forhindrer feilkoder for airbag osv. Så når det var gjort, var det bare å løsne 4 skruer pr stol og lirke de ut av Imprezaens knøttlille og LAVE kupedør....
Jeg begynte nede i gulvet og fant ut at det var idiotisk dumt, siden jeg da måtte ta resten av interiøret barfot for å unngå sette skomerker på renset gulv....dette gjorde jeg kun på passasjersiden før jeg lærte leksa. Men poenget var altså å lære av mine feil underveis.
Men, startet med grundig støvsuging både med og uten munnstykke. Festool har jeg jo brukt gjennom husbygging og visste godt hvor bra den støvsugeren faktisk er.
Fikk opp det meste og deretter bar det til med CG Green Clean på alle stoffdeler.
Dette fikk ligge og virke litt før jeg blandet ut stoffrens i maskinens beholder og sprutet dette inn i stoffet. Lot det virkelig bli dynket ned før jeg skrubbet godt med børster der jeg kom til. Lot det virke mens jeg dynket stolene på samme måte utenfor.
Deretter var det bare å suge opp med rensemaskinen og jeg synes denne er minst like bra som en profesjonell rensemaskin vi brukte ifm konfirmasjon i fjor. Den profesjonelle kostet vel 20-30 000,-, men noe særlig bedre resultat med Bilnerdens merket ikke jeg. Må i så fall være på konstruksjonsfølelsen.
Resultatet ble nå bra og ble nesten kvalm av å se gørra som ble dratt ut av stoffet....
Her et 50/50 av stoffet i stolene....lyver kanskje litt siden stoffet blir mørkere når det er vått, men oppi bøtta var det tydelig mye dritt som skulle ut...
Synes nå det gjorde susen på passasjersiden.
Her et bilde fra baksetet som viser passasjerside vs førersiden, 50/50 kan du kanskje si.
Her førersiden før rens:
og samme siden etter rens:
Pedaler dynket jeg bare med surfex HD og kost, før jeg tørket de av. Var rene sånn ca i 5 sekunder inntil jeg tråkka inn cluthcen og bremsen med sko..
Her rensemaskinen etter renseprosessen:
Det som jeg gjorde lurt i etter å ha børstet og renset var å støvsuge på nytt. Da fikk jeg opp hvert lille minste sandkorn fra teppene. Det ga et ekstra lite løft og er noe jeg skal gjøre neste gang også.
Her noen ferdigbilder:
ce0e0f417323053.jpg b559c3417323187.jpg a5fa4c417323361.jpg c07454417323453.jpg f719b3417323486.jpg 01740f417323644.jpg 63460e417323593.jpg
Interiøret på japanske biler er jo stort sett vinyl, plast og gummi. Så jeg brukte GTechnic C6 der med klut, men synes faktisk ikke den var noe superbra. Likte bedre Autoglym sin plast og gummifornyer i Imprezaen iallefall.
Gulvmatter i gummi ble sprayet med Surfex HD 1:5, børstet, høyttrykkspylt og tørket før de ble satt inn med Autoglym produktet. Bagasjeromsmatten fikk samme behandling og er satt inn med Autoglym sitt produkt:
Jeg startet kl 1300 med bilen og da tok jeg tiden fra jeg hadde funnet frem alt utstyret jeg skulle bruke. Tiden var ikke vesentlig, da jeg skulle gjøre jobben skikkelig. Da jeg anså meg ferdig var klokka bikket 1930.
Hva gjorde jeg ikke? Jeg renset ikke hele taket da dette ikke hadde nevneverdige flekker, så skulle jeg gjort det i tillegg antar jeg du må plusse på en time eller to. Totalt brukte jeg altså 6,5 timer på en liten bil og tenker litt med gru på om dette var en stor bil type SUV etc....
Jeg tror ikke det er urealistisk med 10 timer eller deromkring med store familiebiler som er tilgriset skikkelig. Ryggen er fremdeles intakt, men jøje meg det er temmelig hardt arbeid med interiørrens for kropp, så det blir med i "prisberegningen" neste gang, det er mye sikkert.
Men "kunden" ble fornøyd så det vanket både godord og kyss fra kona :-)
Hvis noen ønsker gi meg tips på gode produkter og ikke minst noen børster som er mykere, så skriv de gjerne inn.
Synes mothersbørsten og den ND børsten med håndtak kun kan brukes på gulv. Turte ikke bruke de på setene fordi busten er så hard.
Tips til gode børster? (Har vurdert Forsvarets skobørster....kanskje de kan egne seg?)
Ja, forresten. Disse nanosvampene, de går jo i oppløsning bare man bruker de litt. Skal de bare dynkes i vann og deretter bruke de på interiør? De loet også noe fryktelig og tålte som sagt nesten ingenting....
Tips til bruksområder og hvordan bruke de mottas med takk...
  • DCN Poeng 13
Grundig og godt utført rensejobb dette her. Tommel opp og cred for den.  :thumbup:
Som du har erfart er dette en stor jobb som fort kan gi ryggproblemer. Dessuten har man momentet med å rote rundt i andre sin møkk... Det bør absolutt kalkuleres inn i prisen på en detail.
Nano/melaminsvampen smuldrer opp etter hvert som den brukes. På glatte flater holder den en stund. Er det struktur i underlaget den brukes på, forsvinner det hvite svampebelegget rimelig fort.
Jeg bruker sjelden børster på stoffseter. Det sliter en god del på stoffet. Jeg bruker Tornador på skikkelig tilgriset interiør. Ellers fungerer det utmerket å påføre rensevæske og bruke damprenser for la dampen og kjemi bearbeide tekstilen med varme. Til slutt suges møkk og kjemi med våtrenser slik du gjorde.
Som sagt en flott jobb du har gjort, og mange nyttige erfaringer virker det som! :)
Ble sikkert bra dette, og ser det ble dratt ut mye møkk etter rensen :) Er sikkert mange mykere børster som kan brukes.Eneste jeg kan tenke meg sånn på sparket til å børste tekstil seter, er swissvax sin børste som skal brukes på skinn.Den er stiv, men ikke sånn veldig :)
Simenhbe
Jeg bruker Auto Finesse sine detailingbørster på tekstilseter. De er veldig myke, men gjør jobben godt.
Den store er stor nok til å ta flater med litt størrelse også. Anbefales, selv om de koster noe hinsides :)
