kermit
Hvordan vaske polering pads?
kermit
Har ligget lenge i surfex, gnikka og gnudd under vasken. Men fortsatt så er den helt svart...
Kan jeg putte den i vaskemaskinen?
Det er Rupes puter.
StianMH
Du kan... Men er en risiko for at putene blir ødelagt. Men har gjort det selv noen ganger, og det funker fjell.. :)
johnsen90
Gjør det selv. Har fungert fint her i alle år.
Bare juster ned omdreiningene
kermit
Hvor mange grader?
Hvor mange omdreininger?
Milo kan brukes eller?
johnsen90
Spørs litt men jeg bruker noen ganger 50grader, 800omdreininger og ekstra skylling.
Vanlig vaskepulver bare
ovlov86
Vasker mine uberputer på 60 grader i maskin med Milo. Har ikke blitt ødelagt til nå. Kjører på 1400 rpm.
e30 tic
Rupes blå vasker du for hånd i lunket vann med surfex osv.. Evt lar være å bruke dem slik jeg forsøker i det lengste
Aero
Slenger alt av pads i vaskemaskinen. 40 grader, ekstra skylling og lavest sentrifugering. Så tørker eg dei på varmekabler. Har brukt div vaskemiddel, men funnet ut at greenclean fungerer veldig greit :)
Dette, men jeg bruker Omo. Fargepigmenter i pads må du dog regne med, er ikke farlig det. :)
shiznit
Zalo og varmt vann. Pads blir missfarget etter en stund uansett, det viktige er at du får ut lakk- og polishrester og evt annet rusk.
Jeg dusjer dem med Pad Renewing Solution og slenger dem i maskinen 40-60 grader med en god klunk OMO Color, 800 rpm sentrifuge og lar dem lufttørke liggende på stativ. Har enda ikke ødelagt noen pads på det.
Og - ikke vask ullpads sammen med skumpads. :)
Marius Engel
Sånn sitronsåpestykke (som også er egnet til ull) som vi gnikker på bæsje- og gulpeflekker er sykt effektivt å gnikke på paden. Flekker på klær generelt er borte etter at vi gnikker dette såpestykke mot flekken før den tørker, før plagget går i maskinen.
kermit
Prøvde på 40 grader - 400 omdreininger - OMO.
Er nesten så de var mer møkkete når jeg tok de ut av maskinen...
Gamle pads? Eller gammal maskin? :P
kermit
HELT ny pad.
Maskinen blir veteran neste år.
Edited by kermit
e30 tic
Går fint i maskin den å
ikke i sammen med andre finere pads, smitter som bare det
ovlov86
På jobb kjører vi pads på 90 grader på 1400, så de tåler mer enn du tror.
Simenhbe
På pads gjør Zalo en mye bedre jobb enn Surfex (etter min erfaring), så jeg masserer Zalo inn i pad som er skylt med varmt vann.
Metter alle pads med Zalo før jeg begynner å skylle den som fikk såpe først.
Skyller, klemmer og gjentar til det slutter å skumme. Legger til tørk, ferdig :)
Funker å legge i bøtte med zalovann også, men jeg gidder aldri å vente.
