Rub
Bruk av Clayklut
Rub
Hei
På Aliaen Autospa står det at man kan bruke denne ifm såpe.(selfølgelig etter,avfetting,vask,vask og Iron S feks.)
På Swisswax.no står dette:
"Bruksveiledning:
Vask bilen og gjør den så ren som mulig.
La bilen være våt etter vask.
Du bruker da også vannet som glidemiddel til clay kluten
suppler gjerne med noen dråper god bilshampo i en sprayflaske med vann, for så å bruke dette som glide middel.
for å få ekstremt god  effekt kan du også bruke Iron-X som glidemiddel, spray på iron-.x la dette ligge og virke i ca 5 min, bruk så clay kluten på iron-x, vi garanterer da HELT NUPPEFRI bil, "
Hadde tenkt å avslutte med Iron s + HT.
Eller er det smart å bruke Claykluten på Iron S  ??
Rub
Sorry trodde det gikk frem av meldingen: Om jeg skal forrholde meg til denne bruksanvisningen:
"Vask bilen og gjør den så ren som mulig.
Børge
Tror jeg ville brukt Iron-X (eller lignende) etter vask. Spylt bilen ren og så tatt claykluten i bruk. Iron-X + clayklut vil nok før til at du drar med deg mer partikler rundt med kluten enn Iron-X, spyling og så clayklut.
Rub
Takk det var det jeg trodde også. PS jeg har kjøpt Iron S jeg da...   ALtså Iron S helt til slutt(avslutt med håndvask-spylin). Og i beste fall kan jo det hende at PrickB-spyl-vask-spyl-Iron S --- tar knekken på alt.
