Tiller
Bakplater og pads, hva passer sammen?
Tiller
Skal kjøpe min første DA maskin med bakplater i størrelse 74mm, 120mm og 150mm.
Hva er reglen for hvilke padsstørrelse som passer på de forskjellige bakplatene?
todleif
Pads skal være litt større enn bakplatene. Eg veit ikkje kva slags pads du har tenkt å kjøpe.
Eg har vel 75mm og 125mm bakplater. Er vel 100mm og 150mm pads eg bruker. (Trur eg)
Tiller
Takker!
Har sett en del på Uber pads.
En annen ting,
hvor ofte skifter en pads mens en holder på med rubbing/polering? Eller holder en pad til hele bilen ved jevnlig rens med padbørste eller trykkluft?
Bare så en vet hvor mye en skal kjøpe inn  :)
Robin S
Takker!
En annen ting,
går ofte fler på grovsteg enn på finsteg. Selv om du renser mettes de ofte til slutt. Hos meg går det oftest fra 4 og oppover store pads og 2-4 pads på mini maskinen
Ingolf
De blir nok slitt "før eller siden", så det er greit å ha reserve i tilfelle man mister noen på bakken eller whatever skjer.
Kjøpte inn 4 av hver til siste polering, og noe i litt mindre størrelser i tilfelle jeg ikke kom til (prøvde med ny maskin)
Endre med å bruke 2 av hver type.
Brukte padcleaner spray, så når den begynte å bli mettet etter 3-4 områder så fikk den noen sprut, venta 15-30 sek, og klemte løs oppi vaskebøtta fylt med litt surfex og varmtvann. Klemte og klemte til det ikke kom ut mer, gned litt på gritguarden,  koble på maskina og ga full guffe opp i vaskebøtta til det stoppa å sprute. Satte på lav hastighet og holdt en microfiber inntil mens jeg kjørte litt til. Resultatet ble relativt tørr og ren pute, men var jeg i tvil så brukte jeg en til og lot den tørke på en ledig gritguard
Hadde ikke mye å korrigere jeg da, så grovt ble kun kjørt der jeg hadde våtslipt steinsprut.
Har hatt 2 uhell med polish som fyker veggimellom pga for mye på puta, og det skjer ALDRI igjen hos meg...
Brukte padbørste også faktisk, når jeg holdt den oppi bøtta og kjørte på.
1 pad blir altfor stor risiko, om noe skjer med den så passer det neppe å vente 1-3 dager på ny.
Jeg hadde kompressor stående klar, men kan ikke huske at jeg brukte den. Det ble bra nok etter ovennevnte rens.
Ser for meg at kompressor er en stor fordel på microfiberpads, eller for å gjøre det mer skånsomt enn med børste, men når jeg kun polerer egen bil og vet at kona allerede er sur fordi jeg skulle vært inne for to timer siden så blir slitasje på en pad mindre viktig
Har forøvrig også forsøkt å polere med pads med samme størrelse som bakplata, og det er VELDIG spennende når den plutselig spinner borti lakken. Skjedd tre ganger, og jeg slapp unna med skrekken, men du bør IKKE gamble med å ha noe annet enn at pad > bakplate
Edited by Ingolf
Steinagard
85mm pads på 74mm plate
145mm pads på 125mm plate
Jeg bruker rundt 4 pads så tar jeg en liten pause og vasker pads :)
Om du kjører for lenge med samme pad på DA maskin så blir pad'n ødelagt pga varme fra maskinen.
Det er min erfaring fra Krauss sin 900 watter ;)
Ingolf
Har vel egentlig ikke peiling her, men har sett mye tråder om at bakplatene ofte er dårlige og dermed forårsaker mer varme enn nødvendig. Bakplate med litt huller i for ventilasjon og f.eks uber-pads som tåler litt så tipper jeg det kan hjelpe mye.
Ny bakplate vs ekstra pads - koster jo uansett ekstra, så det blir vel opp til hva man foretrekker selv
Edited by Ingolf
Rupes pads, 130mm er mot bakplata som er 125 om jeg ikke husker feil. Og arbeidsflaten er 150mm. Rupes sine pads er skråkuttet serru :)
kermit
Ok, da gir det mening!
Tegninga derimot!!!???? :blink:
Edited by kermit
cheffen
Tegninga viser bare det polishduden sier. Ø130 mot bakplate, Ø150 arbeidsflate.
Så selges Rupes-pads i topakninger, altså 2 pcs.
Mathijs
Bare eit lite spørsmål, beklager om jeg misbruker tråden.
Vil andre pads enn Rupes sine gå på Rupes maskiner? Uber f.eks.? Eller må en holde seg til Rupes pads? Hvordan er grovhetsklassen ifb med fargene?
atlebj
Lærte av Bernhard at det enkleste for å rense pad er å bruke trykkluft og tynn blåsespiss
kermit
Ja, når du ser det i sammenheng med padsa.
Men ikke når tegninga står alene på et hvitt ark...
Ingolf
Er en del saker innenfor detailing som går fra at man overhodet ikke skjønner det, til at det er veldig så åpenbart  :D
Jeg venter fortsatt spent på neste "jammen det var da som faen da"-opplevelse :ph34r:
Tiller
Du bare vasker pads og klemmer ut produkt, tørker og så klar for ny omgang?
Sørge for at padsa er helt tørre regner jeg med?
Tiller
Hvor får du kjøpt 80 eller 85mm pads? Det hadde vært kjekt til vanskelige områder
