Rub
polere vinduer
Rub
Tips fra Harestua Auto  http://www.harestua-auto.no/2015/05/tips-varklargjoring-av-bilen/
kildene er Kilder: Bilpleiekongen, klikk.no, dinside.no
"Husk å polere vinduene på bilen din også, her kan du fint bruke samme polish som på lakken. Dette er helt supert når det regner, for vannet bare preller av når du kjører."
går det da?
cheffen
Er vel mulig man får en kortvarig effekt, men for langvarige resultater er det forsegling som gjelder.
Edited by cheffen
Klykken
Mange rare utsagn der, men å polere vindu går fint. Ville ikke benyttet en AIO til dette (som tydeligvis er det de refererer til på bloggen du linker til) da det i mitt hode kan gi en uønsket film på glasset. Ren polish med slipemidler går fint. Polert glasset på min Passat med Scholl S03G uten problem bl.a.
Vann vil nok ikke prelle av pga en polering, men man får renset glasset og kanskje jevnet ut små riper og kanter. Hvis vannet skal prelle av må glasset forsegles.
Edited by Klykken
bsa
går det da?
Søk på polere ruter
Masse fine treff og tidligere tråder om emnet
Rub
joa, ville bare sjekke om det var noe hold i dette tipset...
Panzerlol
Sett litt rundt på forumet og ser noen bruker stålull på rutene, blir det ikke riper da?
Har selv en type "Film" på min frontrute som gjør at det blir betydelig dårligere sikt når det regner, prøvd med sitrus rens og avfetting men ingenting har så langt tatt den, fikk lyst å prøve stålull men vil ikke fucke den mer enn den allerede er...
griffenfeldt
Har du prøvd å clayet vinduet? Bruk vindusrens som lube.
