Jeg har som mange andre her problemer med rust på bilen og har prøvd mange ting. Det jeg til slutt har kommet opp med er sandblåsing, men det virker som om jeg har problemer med å fjerne å med å fjerne all rust. Jeg sliter med å fjerne rust/lakk i kantene av rustflekkene med sandblåsingsutstyret jeg har tilgjengelig.
Jeg har kjøpt følgende utstyr:
Sandblåsingspistol:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Sandblasing/Sandblasepistol-2000030932/
Punktsandblåser
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Sandblasing/Punktsandblaser-2000028446/
Jeg har tilgang Senco kompressor, 1,5 HP 1.1 kw 8 liter. 79 liter pr 6 bar, oil less.
Jeg har prøvd forskjellige typer blåsemiddel både aluminiumsilikat og sand (begge kjøpt på Biltema. Ved bruk av aluminimumslilikat så tettet plåseutstyret seg. Sand fungerer ok, men som sagt føler jeg det er for lite trykk / effekt når jeg benytter dette.
Spørsmålet som da stiller seg:
Hva gjør jeg feil?
Har dere noen anbefalinger?
Hva bør jeg kjøpe?
Hilsen en amatør.
På 6 bar bruker den 130 l/min og biltema anbefaler: Anbef. kompressor: > 2-3 hp.
De 79 literene du har til rådighet på 6 bar er oppbrukt med en gang. Motoren klarer ikke å opprettholde trykket. Sandblåsing krever stor luftmengde, så du må nok gå til innkjøp av en ny kompressor isåfall.
roadrune
Og pass på at sanden og luften fra kompressoren er tørr...
Tusen takk for svar.
Tror dere det vil ha noe å si å benytte andre dyser enn de som er standard i sandblåsingspistolen?
Hvor mange bar bør man ha konstant for å få god nok effekt på sandblåsingen?
Er det noen anbefalinger av kompressore? (helst budsjettvalg siden jeg har en streg kjærring)
Hvordan kan man forsikre seg at luften i kompressoren er helt tørr?
Minst 200 l/min.bruk vannavskiller. Bruk så tykk slange som mulig
Hei
Jeg har sett på flere kompressorer og kommet frem til at GEBE kan tilfredstille behovet mitt som hobby kompressor
http://www.mekk.no/gebe-kompressor-powerair-50-3svn/
Videre har jeg sett på slanger og vurderer følgende alternativer:
http://www.mekk.no/verktoy/luftverktoy/trykkluftslanger/powerair-luftslange-gummi-pvc-5-16-8x14mm-10m-g/
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Luftslange-og-koblinger/Trykkluftslange-2000016716/ -->  12 mm --> 10 m
Jeg lurer på hvilken vannavskiller e.l. jeg kan benytte og setter pris på tips
Evt andre alternativer. Jeg setter pris på alle input / vurderinger :-)
Hei
Du kan jo se litt på finn.no etter en 50l 3hk kompressor. Solgte selv en Gebe som du linker til, for den ble for liten til meg og kjøpte med en 90l 3hk fra moe og co (link til 50l) Så bor du i Bergen kjøper du heller moe og co kompressor enn gebe. Ellers så tror jeg kanskje denne kan være bra.
Hei Rotiform takk for svar
Jeg ser at moe og co sender fraktfritt mot et ekspedisjonsgebyr på 100.- så det er en "no brainer" om dette er en bra kompressor. Jeg ser at 50 og 90 liters kompressoren fra Moe og Co ser veldig like ut ytelses messig. Har du noen anbefaler vedrørende dette?
Husk at de sender med Schenker så du må nok hent den på en terminal. Og esken 90l kompressoren kom i er stor, tror i alle fall ikke at jeg hadde fått plass i Golfen. Jeg valgte 90l for å få litt lengre arbeidstid, da 50l tømmtes fort ved bruk at tornador. Flere her inne har 90l fra moe og co. Det er i alle fall kjekt med stor tank. Samme motor på 50 og 90, skal du ha større så må du over på trefas.
Endret av Rotiform
