BN: Lanserings- og ukestilbud!
Bilnerden.no
Lanseringstilbud på den nye North Detailing PDA-21 og SDA-8! I tillegg til at det er en svært hyggelig pris gis det også 10% ekstra rabatt til VIP-medlemmer  :)
Ukens tilbud - Uke 20
Bilnerden.no
Hvordan er SDA-8 sammenliknet med Rupes mini?
Den har mindre utkast og er derfor ikke like effektiv som Rupes mini, men den er så absolutt et bra alternativ for de med et litt strammere budsjett :)
Bilnerden.no
Vi har for øvrig en "konkurranse" på facebook hvor du kan vinne begge maskinene. For de som er interesserte så er det bare å klikke her :)
Skjer ingenting når jeg trykker på linken, finner heller ikke bilnerden på Facebook.
Edit: dårlig båtnett gjorde at jeg ikke fant siden...
Endret av steinhar
Fredrik O.
Den bakplaten som følger med.... Kan man smelle på f.eks en scholl spiderpad blue 145mm??
Prismessig er den helt suveren for mitt budsjett for en maskin nr. 2/mindre maskin enn den jeg har nå. Spørsmålet er hvordan den er i størrelse mot Rupes Mini?
85mm pads grei størrelse på sda8?
Lagt inn bestilling på en sånn allerede :-)
longbow
Men hvordan er den North Detailing PDA-21 i forhold til rupes Bigfoot LHR 21?
IGL Kenzo master installer
Michael
Dæven, mye maskiner for pengene! :) Men litt usikker på om jeg vil ta steget opp til 21mm utkast.. Har 8mm allerede. Any thoughts anyone?
Kjøpte meg akkurat en PDA-15, men så kom selvfølgelig PDA-21 noen dager etterpå. Har det noe for seg å bytte? Vil jeg merke stor forskjell på disse?
AndréE90
jeg vil tro at PDA 21 er bedre siden den har samme utkastet, men med en mer kraftigere motor på 900w mot rupes sin 500w.
Kraftigere motor, noe mer vibrasjon (trolig ikke like balansert), bråker mindre på db-måler men volumet oppleves som høyere.
Ellers er begge flotte maskiner.
To helt forskjellige maskiner. 21mm er mye, 15mm er det perfekte kompromiss mellom brukervennlighet, komfort og resultat.
21 er direkte vanskelig å bruke på trange plasser.
AndréE90
Hvor mye DB snakker vi her?
Det var godt å høre... Så da kan jeg slå meg til ro med PDA-15. Har en Das-6 Pro i tillegg, så da blir det ingen PDA-21.
Tok sjansen og bestilte en SDA-8. Så for jeg se hvordan det går - uansett ikke noen dyr maskin!
Endret av Børge
81db på Rupes vs 71db på Krauss/North. Målt i samme rom, med samme måler og samme avstand som alle andre maskinmålinger jeg har tatt.
Men der Rupes lager en hvinende lyd, er lyden fra Krauss/North grovere så det merkes godt likevel.
Bilnerden.no
Ble mange spørsmål her nå, her er litt rask informasjon om maskinene og forskjellene:
North Detailing SDA-8
Dette er en allrounder maskin, men som i North Detailing serien først og fremst er tiltenkt rollen som spotmaskin for å komme til på trange og langs kanter. Den vil også fungere ypperlig til våtsliping. Kan brukes som en allrounder maskin, men vil ikke være like effektiv som storebrødrene PDA-15 og PDA-21 på flatene.
Dette er den mest effektive maskinen grunnet det lange utkastet. Dette vil være en fordel/være mer effektivt både ved korrigering og avsluttende steg. Ulempen er at det er vanskelig å komme til på trange steder og langs kanter, derfor anbefaler vi i utgangspunktet å ha en maskin med spotpads i tillegg ved bruk av PDA-21.
North Detailing PDA-15
Allrounder maskin som ligger mellom SDA-8 og PDA-21 på korrigeringsevne. Lettere å polere langs kanter enn med PDA-21 og den er allsidig nok til å kunne brukes på hele bilen. Det beste alternative for de som ønsker en maskin til alt :)
Det er ikke mulig å lage et lite pakketilbud med pads og kjemikalier for de som er helt nybegynnere og trenger "full pakke" for å komme i gang da? Kunne vært kjekt på f.eks SDA-8  :)
2013 Mercedes C180T CDI Avantgarde
