Rask runde med S30?
Har tenkt litt på dette en stund.
Kan man kjøre en "kjapp runde" med S30(eller tilsvarende finkornet polish) på biler uten problem?
Tenker da på å kjøre størrelse som feks 1/4 del av panser på en gang, og kanskje bare 2-3 pass for å få mer glans.
Hva er det egentlig som gjør at man bare må kjøre maskin på et 40x40 område?
Audi A4 Avant 2013 - "Lava Gray"
Klykken
40x40 (eller der omkring) for å kunne opprettholde varmen og dertil korrigering.
Sluttsteg og finpolish kan man kjøre større areal på, ja. Alt etter hva man ønsker å oppnå, samt hvordan lakken oppfører seg og tillatee. Viktigst er at du blir fornøyd.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Er ikke noe man absolutt "må". Det er mer en anbefaling på hva som ofte fungerer veldig bra.
Det er viktigst å kjøre små områder når en polerer grovt og skal fjerne riper i slitt lakk. For å kjøre en finere kombo, som du spør om her, kan du jobbe på litt større områder.
Du kan godt prøve å kjøre 100x100cm. Men da må du ha ca 2,5 ganger så mye polish på paden, som ved 40x40cm. Det kan bli en del klin, metting av puten med produkt og korrigeringen blir neppe like effektiv. Igjen, dette gjelder særlig når en jobber med grov polish for fjerning av slitt lakk.
Prøv begge deler, stor og lite område, så erfarer du selv hva som funker best. ;)
Det du kan gjøre er å spre ut, påføre på ny og spre ut neste del. Tok hele dører osv sånn på torsdag. Dog med Menzerna. Har null kunnskap med scholl så vet ikke hvordan det går
Det varierer veldig fra lakktype til lakktype, samt hvordan utsende er ved start og ønsket resultat. Man må bare prøve seg frem :)
