StianMH
Ettersom jeg ikke er medlem av VACN, og heller ikke har noe interesse av det så håper jeg kanskje det er noen her inne med litt peiling.
Har jo en 07 Audi A6 Allroad, som har litt problemer med luftfjæringen, dvs at bilen "synker" på høyre side bak når den finner ut at den vil det. Kan ta 20 minutter, eller 14 dager, vi har funnet ut at den ene føleren på høyre side bak viser feil verdier, så den er nå byttet. delenr: 4F0 616 572 D. (self-lev. sensor with linkage)
Problemet nå, er at den har fortsatt den verdien som var før vi byttet den.
De andre følerne viser mellom 2.00-2.50V når motoren er i gang og 2.00 V med bare tenning på, mens denne viser 5.00V konstant.
Er det noen andre her som har vært borti samme problem som evnt har noen tips?
Kjenner jeg begynner å bli litt varm av dette.. :P
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
The Punisher
Standard problem på samtlige A6 med luft. Står flere saker om dette på VACN , men siden du ikke har interesse av det har du vel heller ikke så mye bruk for å finne det ut, hva? :P
Holder en knapp på lekkasje i en av belgene dine..
StianMH
Standard problem på modellen før ja, på denne modellen har det ikke vært så mye tull. Ikke lett å finne så mye info om det på nett heller, som det er på forrige modell :)
Trodde også det er lekkasje i en av belgene, men syns det er merkelig at den kan stå over en uke uten å synke.. Denne sensoren har heller ingenting direkte å gjøre med belgen, den sin jobb er å sørge for at bilen står "rett". :)
Det kan variere alt fra å ta noen timer, til dager.  :)
KjetilR
Bak er det akkumulator som har litt trykk å holde den oppe på. Prøv å sett den i jacking mode, da slår du av overvåkingen, og la bilen stå.. Da skal man visstnok se hvilken belg som er ødelagt, spørs på størrelse på lekkasjen. En engelskmann skrev dette til meg, han selger deler til kompressoren. Det er også temperaturavhengig, og blir ofte verre med kulde.
Når det gjelder forskjell i spenning har jeg ikke peiling.
StianMH
Den synker bare på høyre side bak, og den har sunket i både jackmode og lift mode etc. Men hvis jeg rygger den inn i garasjen, og får et konstant piip på veggen så pleier den ikke å synke..
Forferdelig merkelig og fryktelig irriterende! :)
Krisse
Merkeverkstedet kan vel fikse dette, det koster dessverre penger å ha bil :)
Noen liker å fikse litt selv...
Virker til å være ene belgen da.
StianMH
Ser ikke noe poeng å levere inn til møller for at de skal spraye på såpevann og ta grådig betalt for det. Har en mekaniker jeg bruker som er veldig flink på VAG, men det har generelt vært lite tull med luftsystemet på A6 4F, så han er ikke helt sikker. Og vi har prøvd det med å spraye på såpevann. Og når man ikke finner noe lekkasje så tviler jeg på at møller hadde funnet det.
Kan være ene belgen, men syns det er merkelig at det skal være en sporadisk luftlekkasje.
Jobben til sensoren vi har skiftet er ganske enkel, det er å justere lufttrykket i forhold til hvordan bilen står. Bilen vil aller helst stå så plant som mulig til enhver tid, og da innebærerer det stort sett å slippe ut lufttrykk i belgene bak, da belgene foran har en mekanisk ventil som blokkerer.
Si at 2.5V betyr at den står helt i vater, da vil mest sannsynlig 5V si at den står mye høyere på høyre side bak, og ergo den vil slippe ut luft for å kompensere dette.
Kan jo prøve å bytte belgen, men veldig kjedelig hvis det er det som er feilen. først vil vi finne ut grunnen til at den sensoren har helt feil verdier i forhold til de andre.
Og spørsmålet her er jo om det er andre som har vært borti tilsvarende.. :)
Endret av StianMH
Hvordan er styringen? I og med at den får konstant samme spenningen høres det mer ut som en elektronikk feil i styringen
StianMH
Vet ikke enda, skal få sjekket det ut iløpet av uka.
Vil tro at det kanskje er noe galt med delenr: 8P0 907 357 L "control unit for automatic
headlight range control".
Mener det er det som er styreenheten til denne delen.
Er det likt delenummer på begge sider bak? Om du bytter om plassering, forflytter problemet seg til andre siden?
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_292.pdf
Hjelper denne deg noe? Mener systemet er likt, men ikke 100% sikker
Vegard S.
Mål spenningen på selve sensor. Prøv også å demontere sensor for så å justere på armen manuelt mens du følger med på vagcom. Om det fortsatt står på 5V og du måler 5V med måleinstrument høres det ut som defekt kontrollenhet eller kortslutning mellom lederne. Husker du hvor mange pins den sensoren hadde i pluggen?
StianMH
Takk for et lurt svar, skal videreformidle det til han mekanikeren jeg bruker..
Mener å huske at det var 2 pinner.
Nei, forskjellig delenr. Og den delen som gir feil verdier er helt ny.
AndréE90
Kan jo hende du har fått en defekt del da :P
StianMH
Er jo heller utrolig om den nye delen har samme feil som forrige.. :P Må vel se på styreenheten først :)
Vegard S.
Det skal være mulig å flytte over sensorne. Kan være greit for å gjøre for å utelukke defekt sensor.
Edit: Altså det vil ikke være mulig å montere den på motsatt side, men elektrisk sett skal det fungere.
Endret av Vegard S.
Bilen vil ikkje synke ved feil på ein av nivåsensorene, da vil den være skjev heile tiden. Synker bilen når den er parkert har du ein lekkasje, det er sikkert.
At du måler usansynlige verdier på den sensoren kan godt ligge i ledningsnettet, eg anbefaler mekanikeren din å måle ut alle ledningene mellom styreenhet og sensor. Kryssbytting av sensorer er og ein god ide.
For å finne lekkasjen i belgen må du enten heve den maks eller ta feilsøkingen på løftebukk. Lekkasjen er som oftes under der belgen legger seg over seg selv hvis du skjønner, altså helt oppe eller helt nede på belgen. Spray på såpevann så finn du heilt sikkert ein lekkasje der. Eg har aldri sett ein lekkasje midt på belgen.
Husk å grunninnstille systemet etter reprasjon, ellers er sjangsen stor for at bilen blir skjev. Utføres med VagCom.
Hilsen tidligere Audi tekniker.
Endret av FrodeAa
StianMH
Takk for en bra tilbakemelding, skal ta det med videre :)
  • 1 year later...
Hei! Jeg vet det er 2 år siden denne diskusjonen foregikk, men fikk du løst problemet ?
jeg har samme situasjon bare det er venstre bak som synker sammen (verksted sier ingen lekkasje og det er vilkårlig når den synker sammen). Og det er som du sier til å bli sprø av.....
Samme her som HegeAH. Venstre bak synker sammen  - som regel i løpet av natten, men ikke alltid. A6 limo, 2012
Kunne også gjerne hatt tips.
teamanimal
Jeg hadde dette problemet men da på en 2002 modell.
Viste seg å være ventilblokken som lakk når jeg kjørte(risting).
Etter den ble byttet gikk den som en drøm helt til motoren havarerte
  • 3 years later...
Hei!
Ser dette er gammel streng men oppdaterer med mitt allikevel.
Har et tilsvarende irriterende problem, min Allroad 2008 gjør det samme. Siger ned bak vilkårlig, 1 dag, neste kan gå i 2 mnd.
Nå er den utredet og belgen er tatt ut og testet under vann, og riktig den hadde en liten lekkasje under.
Byttet defekt pute og alt er i orden.
Mvh
Ikke lenger frustrert
  • 3 years later...
Jeg har samme problem på høyre side foran. På vinter er det mindre siger sommer siger den mere. Har 2 ganger hørt noe som slipper ut luft et sekund ca. Og nå hørte kona det samme. Liksom når en tar av slanger når en sjekker lufttrykk i hjulene. Bare høyre side foran som siger. Er det sikkerhetsventiler ved kompressor eller noe sånt?  Har hatt lekkasje i begge velger bak. Det var hull og noe helt annet. Skjønner ikke det her… Noen?
