Hei,
Får ikke skrudd av feilmelding ved lavt dekktrykk på min VW ved å holde resetknappen inne, vil dette si at jeg må på verksted eller finnes det andre løsninger? :)
StianMH
hvor bor du ? :)
er mange her inne med VagCom, som ofte er en hel del billigere enn Møller.. :P
Men, kan det være at du må ha TPMS sensor i hvert av hjulene?
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Kjøpte ikke du en ny Golf Per?
Isåfall resetter du feilmeldingen i car-menyen. Trenger ikke vagcom til det.
Hei, har en ny E-golf, men også en 2011 modell Polo. :)
hvor bor du ? :)
Bosatt i Aurskog. :)
StianMH
Er det orginalfelger på E-golfen ?
Ja dessverre, men det er poloen som er problemet..
StianMH
Hmmm, merkelig.
er nok mulig å få løst med VagCom tenker jeg.
Får satse på at en eller annen er her inne kan være behjelpelig med vagcom  :)
Feilmelding kan være at du har en sensor som er aktiv (lett punktering) eller at lufttrykket er for lavt. Med tpms er ofte en nedre grense, samt ca 0,3bar lavere enn satt dekktrykk.
Ah ok, får kjøre opp å kontrollere trykket en gang til, men ganske sikker på at det er helt likt på alle dekk.
Endret av PerHG
Selv om det er likt kan det være under minimums verdi (selv om jeg ikke betviler at du har sjekket)
Dersom du har fylt luft i dekk etter de har lagt temperert i vinter så kan også luften krympe såpass etter en kjølig natt at lufttrykk effektivt har sunket 0,3bar og lampen kan komme på (har opplevd på flere biler selv)
Takk for tipset, skal sjekke ut dette i morgen. :)
Hvilket system har du? Med sensorer i felgene eller "light" versjonen? Dersom systemet ikkje lar seg nullstille med knappen kan det tyde på ein feil ja, du må få lest ut feilminnet.
