Ingen_fantast
Duragloss. Trenger en oppdatering/bekreftelse.
Ingen_fantast
Tidligere håndpolerte jeg, og gikk til innkjøp av:
2(!) 0.5l Duragloss 105 https://www.duragloss.com/Exterior-Polishes/Total-Performance-Polish/16-oz.-Duragloss-TPP-(Total-Performance-Polish)
1 Duragloss 113 https://www.duragloss.com/Exterior-Polishes/Clear-Coat-Polish/32-oz.-Duragloss-CCP-(Clear-Coat-Polish)
Nå har jeg tatt et steg opp og kjøpt meg en enkel oscillerende maskin. I tilleg har jeg clayet for første gang. Kjøpte samtidig med en Meguiars Ultimate compound sammen med maskina. (og brøt da min plan om å holde meg til en produsent, for enkelhets skyld)
Siden innkjøp av DGproduktene har vi byttet ut bilen jeg håndpolerte. Litt synd, da jeg hadde opparbeidet en bra glans i lakken på den gamle:-) Mulig Swisswax og andre carnaubafantaster her inne synes Dg er drit, men jeg er fornøyd.
Så over til kjernen i saken:
Jeg har lært opp barna og kona til å holde neglene unna dørhåndtaksskålene, men bilen har en del striper der og andre steder etter forrige eier.
Meg's Ultimate Compound er vel en rens da, og funker som første steg med maskina?
Dg 113 brukte jeg til slutt som en forsegler, og jeg regner med at dette er er gjeldende nå også.
Men hva med Dg 105 som er et aioprodukt? Blir denne overflødig nå?
Ja
Ja
Ja
todleif
UC (Ultimate Compound) brukes med maskina ja. Er vel beregna på DA maskina.
Kva slags maskin og puter har du kjøpt?
DG 105 blir nok litt overflødig der du bruker maskin, men det er ikkje sikkert at du bruker maskin heile tiden.
Er forholdsvis lite bruk av DG produkter her inne, men dei er ikkje dårlige.
Eg brukte sist DG 101 og 111 på ein kvit x3 igår. Den vart blank :-) Eg brukte ikkje maskin.
Northhomie
Er også stor fan av Duragloss selv, brukte dette mye på bilen jeg hadde i USA, funket utrolig bra! Klarte å opparbeide meg en fin dybde og glans i lakken, til tross for at jeg ikke hadde poleringsmaskin det første året. Det gikk ganske mange flasker DG 101 og 111 det året...  :D
EDIT: Såpa fra DG er heller ikke å forakte. Liker DG 901 og 903 (samme såpe, bare liter og gallon). God lukt, bra glid, og god rensing. Alt en såpe skal gjøre  :)
Edited by Northhomie
  • DCN Point 1
Ingen_fantast
Det er en oscillerende (Da) på 710w. Kjøpt på Bilxtra for en dryg tusing. Fikk høre på Bilforumet at det er en såkalt Das-6 klone, som det finnes mange etterligninger av.
Jeg gikk for en medium hard pute, og bruker bare denne.
Hvor lang herdetid brukte du på DG 111/113, og hva var lufttemperaturen?
todleif
Eg veit ikkje kva lufttemperaturen var på lørdag, men det var sol. Har ingen garasje, so eg står ute. So når eg har tatt vekk det overflødige ifra beskyttelsen er bilen ferdig.
  • DCN Point 1
Her står bilen inne over natta i allefall mht DG 111, det holder ofte, kan du, så la gjerne bilen stå i 24 timer, da er du bra trygg. Uansett, så ødelegger du ikke noe om du triller ut med en gang, annet en at holdbarhet kan bli svekket på sealeren.
Luftfuktighet har jeg egentlig aldri tenkt så mye over her, men har garasje, og der er det jevnt tørt hele tiden..
Ingen_fantast
Fikk inntrykk av at Dg 111/113 er litt treg, og bruker tid på å bli skikkelig hard. En faktor som spiller inn er vel hvor mye en legger på. Selv om det skal være så tynt som mulig blir det aldri helt jevnt.
Er det noe poeng i å bruke maskina på, og/eller av med ovennevnte sealer?
todleif
Eg bruker aldri maskin når eg legger på beskyttelse, men er jo berre å teste det viss du vil :-)
Kan eventuelt legge for hånd rundt kanter og deretter maskin i midten.
Som todleif her, bruker ikke maskin mht sealer/voks, men det er ikke nor problem å legge den med en bløt pute og en DA maskin på lav hastighet, 2-3 feks (ikke roterende)
