Har en Rupes 15 maskin som jeg syns lagde litt rar lyd, tok av bakplaten og da ser den ut som på bilde.
post-3128-0-67593200-1429804396_thumb.jp
Enten er bakplata utslitt, eller så er det tomt for smørning :) Siden den lager lyd, så regner jeg med at bakplata er ferdig. Kjørt mye med den?
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
griffenfeldt
Du må huske å smøre gummipakningen med silikon av og til hvis du ikke har utført det som blir omtalt som "washer mod"
Friksjonen mellom bakplate og pakningen blir litt stor og utvikler varme som sliter ut pakningen.
Prøv å ta litt silikon eller teflon på og se om lyden ikke blir borte. Prøv å vask bort det sorte på bakplaten hvis det skaper friksjon.
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
Har brukt den på ca 5 biler så da bør det vel strengt tatt være en reklamasjonssak vil jeg tro. Den blå ringen på bakplaten virker også litt løs, skal den være det!?
Det skjedde også med min. Gummidelen begynte å hekte i bakplaten og smelte. Jeg løste det med washer mod, men det skal strengt tatt ikke skje nei.
-Thomas-
har glemt å oppdatere status her, men fikk tilsendt ny bakplate av Bilnerden da importøren mente det var her problemet ligger.
Men hvor får man tak i en 5/16 skive uten å måtte kjøpe 100stk?
Kjøp en 8mm skive hos Biltema. (5/16" = 7.94mm)
Endret av Christer
Har aldri skjedd med noen av mine rupes. Og de er ikke washer moddet. mandags maskin
Jøss, det var en enkel konklusjon.
Dine maskiner av X-antall tusen maskiner har ikke hatt et feilskjær, ja da må det pent nødt å være et mandagsprodukt..
Jernia selger skiver i løsvekt. Jeg fikk en gratis av dem da jeg spurte.
Satan så hårsår du e.
Ja jøss, satan altså....
Innlegget ditt oset ironi og spøk, og basert på ditt svar på innlegget mitt så kanskje du bør se deg selv i speilet før du klager på noen er hårsår.
Innlegget hjalp fint lite med trådstarters spørsmål heller..
Endret av tr86
