Flexipads på North Detailing PDA-15
alexanderdav
Er det noen som har prøvd denne på North Detailing-maskina? http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_14&products_id=272
Jeg fikk festet den og kjørt maskina helt fint, men når jeg skulle ta av bakplata ble det verre! Ser ikke ut til at jeg får løsnet den... Har jeg driti meg ut skikkelig og blir nødt til å skjære den av, eller finnes det noen kjekke triks for å løsne den?
Simenhbe
Bruk fastnøkkelen som hører til maskinen for å få mothold. Så er det bare å skru den av :)
alexanderdav
Det følger så vidt jeg vet ikke med noen fastnøkkel. Det er heller ikke plass til noen nøkkel mellom bakplata og maskina, det er det alt for trangt til..
Det bør da være med en slik fastnøkkel som følger med til f.eks. Krauss/Kestrell-maskinene (http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing-machines/das-6-dual-action-polisher/das-6-spares/prod_722.html)..? Weird...
Hvordan fikk du den originale bakplaten av da?
Gunnarmikal
Nej, greia med orgisnl bakplata til både krauss shinemaster s21 og northdetailing sinn 15 er at den har skrue i senter som rupes har, og ett eget mønster på bakplata(spor) som skal treffe. Du kan teste å trykke inn knappen å vri bakplata me neven motsatt vei (som en vinkelsliper)
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
alexanderdav
Prøvde dette trikset nå, men ser ikke ut til at plata har lyst til å løsne:-(
Gunnarmikal
Da hadde eg funnet frem hull borr elle kraftig avbiter å klipt opp bakplate å så skrudd den av når du komme til. Du kan uansett kun bruke bakplater me det sporet på bak og senter skrue.
alexanderdav
Plata kan fjernes ved å avmontere gummiringen, og så holde fast med en fastnøkkel under plata. Dette fant jeg selvfølgelig ut etter at plata var klipt i småbiter.
alexanderdav
Null stress, denne plata er heldigvis ikke så dyr. Så da blir det med en til ved neste bestilling fra nerden.
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
