Hei!
Har en BMW E91N 2009xdrive modell.. Den har begynt å knirke veldig når den kjører over dumper og gynger.. Noen som har noen tips om hva som må byttes, hvor lang tid det tar osv? Erfaringer?
På forhånd takk for svar:)
immortell
Har du brukt noen produkter på gummiforingene i dører? Silikonstift, sealfeed eller noe annet?
Foringer på stag/lenkarmer. Hjelper å smøre opp med spray ala wd40, men kommer raskt tilbake. Permanent fix er nye foringer. Men det er ikke farlig, bare irriterende.
Konebil: 2022 VW ID.4 GTX, Pearl Black, 20" Loen (sorte)
Konebil: 2012 VW Sharan Highline 2.0 TDI 4Motion, Pantheon Grey metallic, 17» Jarama
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
VCDS / VAGCOM bruker.
Mest sannsynlig er dette Nedre ytre bærekule aka "knirkeforing"
Den sitter presset i navet og er litt jobb og bytte, krever spesial verktøy (kjøpes, lånes eller lages)
Disse har for vanlig å knirke noe grusomt når de blir slitt.
Det går an å sprøyte inn girolje i mansjetten med en sprøyte, men er de slitt bør de byttes.
Knirkingen blir i det minste borte til du får byttet de
Mvh Torgeir Thorud
alextech
Ett tips for og sjekke dårlige foringer i forstilling er og jekke opp bilen på begge hjule. Ta tak i hjulet kl 3, og 9 og rykk og dra i det. Deretter gjør du det samme kl 12 og 6 ish. På den måten er det enklere og finne slitte foringer og kuler :) Verdt ett forsøk denne gangen ihvertfall
Har jekka og sjekka.. Helt sikker på at det kommer fra bak.. Spesielt venstre side.. Hører det godt også når jeg jekker opp bilen..
Okei. Knirker og er veldig irriterende..
Vet du hvor jeg kunne funnet begge disse delene på både høyre og venstre side bak på E91N 09mod?
Niks..
alextech
Niks..
Okei. Husker ikke helt hvordan dette er på BMW, men normalt er det ikke rare greiene bak som kan knirke bortsett fra tårnlageret, eller foringen til støtdemperen, alt ettersom hvordan det ser ut på din bil.
Hadde jeg vært deg ville jeg skrudd av hele fjørbenet, og sjekket foringen øverst. Er den kaputt så bytt den. De koster normalt sett ikke rare greiene. Utover det finnes det sikkert BMW eksperter her som kan mene det er noe annet. Da får du høre på dem heller :D
EDIT:
http://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/sttdemper-og-fjrer/sttdemper/fjrbenslager-bak-ps254a10-35398no
Nå plukket jeg ut E91 ut ifra en liste. Så sjekk at delen passer ved og søke opp regnr og.
Endret av alextech
Høres ut som det samme jeg hadde bak på høyre side på min E90 2006 modell. Grusomt irriterende knirking. Verkstedet byttet "nedre bærekule høyre side" delenr 33326792553 (kuleledd) 33326762875 (skrue) 33326760349 (mutter). Delene kostet ca 400, men arbeidet kom på ca 1400 (1 time).
Garantert bærekulene bak. Akkurat byttet disse på min egen bil.. når de begynner å knirke er det et tegn på at de straks er utslitt.. de går rett og slett tørr..
Det du kan gjøre er å lage et lite hull i gummibelgen til foringen/kula og sprøyte inn lithiumfett til det tyter ut.. litt jalla men fungerer..
Litt knotete å bytte denne selv da den må presses ut..
Edit: Tyggern har allerede nevnt det, men greit å understreke det hehe..
Endret av tore_tj
Hadde samme greiene på min gamle E39. Byttet selv på den ene siden å tok en hel haug med timer og slit. Byttet den andre på verksted for 1000kr + del 350kr. Gjør som Sruben sier, send den på veksted. Det er vel verdt penger i forhold til arbeid spør du meg  :)
Tusen takk for svar! Blir nok verksted ja :)
