sveigis
scholl s3 spm.
sveigis    0
sveigis
Har drevet litt med Megs produkter på Bmwen min.
Men blir ikke helt fornøyd.
Har sett at Scholl kan være løsningen her.
Hvilke puter må jeg ha til Scholl s3 gold?
Fjerner denne mindre riper og får frem glans?
Og til slutt når jeg har brukt denne på maskin,kan jeg da avslutte med Megs tec wax 2,0 for hand?
Kom med innspill folkens:)
mammut89    105
mammut89
Du kan bruke hvilken som helst poleringsmiddel på hvilken som helst pute i utgangspunktet.
Men s3 gold er stort sett det man bruker for å fjerne "alt" så i kombinasjon med s3 bruker man ofte grove puter og prøver seg fram. Du kan prøve en medium pute og se om det er nok først.
S3 gold er etter hva jeg har forstått samme som s3 men avslutter et hakk bedre ?
har ikke prøvd s3 men s3 gold er et grovt middel som tar det meste.
voks kan du ta på for hånd eller maskin , det spiller ingen rolle , resultatet blir det samme. smak og behag.
sveigis    0
sveigis
Takk for raskt svar.
Enda et dumt spørsmål.
Hvilken fart legger jeg på Schollen,og må jeg ha trykk på,eller er det bare å la maskin jobbe med egen tyngde?
Er redd for å gå igjennom lakk:)
mammut89    105
mammut89
du må ha på noen kilo press hvis ikke så skjer det ikke så mye for korrigeringen.
hvis du derimot skal legge voks med maskin tar du mykeste pute på lavest fart og lar maskinens egen vekt kjøre.
bare pass på kantene så går det nok bra. stopp en gang i blandt og kjenn på panelet om det er varmt særlig på fangere, da må du roe ned
Aero    125
Aero
Hvilken maskin har du? Du sprer produktet på lav hastighet, så skrur du opp hastigheten, litt press og beveger maskinen ca 1 cm i sekundet. Om du bruker DA maskin trenger du ikke å bekymre deg noe særlig på å brenne gjennom lakken. Bruker du roterende så må du vere litt forsiktig med press, og på kanter :) bare å prøve seg fram. Begynn med lite/ingen press så øker du etterhvert som du blir trygg :)
sveigis    0
sveigis
Igjen tusen takk for svar.
Nå er det pinadø rett på Ebay å bestille Scholl produkter tenker jeg.:).
Maskinene mine er desverre på amatør nivå enda.
Best tool roterende og en Claes Ollson to hodete.
Så jeg må nok etterhvert skaffe meg noe mer seriøst av maskineri.
Tittet litt på den som Bilnerden har.
Tror jeg holder til mitt bruk.
Vincentya    0
Vincentya
North detailing pda 15 er et godt valg og til en god pris. Kanskje gå dit dersom du trenger DA
sveigis    0
sveigis
Ok da starter jeg på nytt...
Etter å ha lest litt i påsken,tittet på youtube vil jeg og ha en slags 2/3stegs av Scholl:).
Kan dere gi meg rekkefølgen av produktene jeg trenger?
Begynner med S3 gold derretter
-avsluttes med en god voks.
Altså kan dere fylle inn produktene?
Siste del av voks vil jeg bruke for hand helst.
Krisse    332
Krisse
S3 Gold først, så S30+. S3 G kan byttes ut med S17+. Det kan hende du må bruke S17+ mellom S3 G og S30+ avhengig av lakk, men burde gå greit uten. Hvordan lakk?
Øyvind G    2 076
Har du lest guiden min som heter maskinpoleringsguide? Det du spør om står forklart der. :)
Endret av Øyvind G
Marius Engel    123
Marius Engel
Anbefaler å lese det Øyvind har skrevet. Les i tillegg detailing word sine guider for roterende maskin eller DA-maskin.
- DA-maskin: http://www.detailingworld.co.uk/forum/images/misc/dapolishing.pdf
- Roterende maskin: http://www.detailingworld.co.uk/forum/images/misc/rotarypolishing.pdf
Når du har lest de, og prøvd deg litt, les de en gang til ;)
sveigis    0
sveigis
Takk for svar.
Når det gjelder lesing,så har jeg ingen problemer med å se igjennom tråder.
Men orker ikke å surre vekk tid å krefter på tusen meninger og tusen måter på ting.
Derfor laget jeg et enkelt spm på hvordan jeg skulle gjør det.
Og svar har jeg fått fra entusiaster som vet hva de snakker om.
Igjen takk:).
Lakken er Bmw 273 islandgrun met.forresten.
