Ja, topic sier det meste. Er det hvor mye maskinen maks kan presse ut iløpet av en time? Og hvorfor er det viktig?
Ser at Nilfisk C120 6.6 som jeg har kjøpt har 440l i timen, mens Karcher sin K4 som koster det tredoble har 420l. Eneste som skiller dem på papiret er at K4 har 10 bar mer enn Nilfisk... [emoji57]
jonkanon
For oss som stort sett bare vasker biler og flytter løs skitt er det mindre viktig med hvor mange bar spyleren klarer å trykke vannet gjennom dysa. Dersom du skal dele ei motorblokk i to, er saken annerledes og du trenger et par ekstra nuller på antallet bar
Flow, throughput eller vannmengde er mye viktigere, for det er mye mer effektivt til å flytte løse partikler og møkk fra overflaten. Jo større vannmengde jo lettere og raskere er det å skylle rent store flater.
Kraftigere maskiner har som regel lavere arbeidstrykk (120-140bar )og større vannmengde (20-40l/min) Disse finner en som regel på selvvasken.
De kraftigste 230 enfas maskinen du kan finne ligger på rundt 12 l/min. skal du ha kraftigere bør en ha tre-fas i garagen :)
Nilfisk C120 har 350 liter kontinuerlig. På de billigere spylerene reklamerer de med maks mengde tror jeg.
Mikrofiber
Høytrykkspylere har stempelpumper med 2-3 stempler. Denne blir drevet av en elektromotor som har et fast turtall (feks. 1450). Vannmengden blir bestemt av stempeldiameteren som kan være f.eks. 18mm. Trykket blir justert av dysen du har i enden av lansen. Jo større diameter på dysen, jo mindre trykk. Man kan også regulere trykket på bypass ventilen inne i spyleren.  Vannmengden er så og si konstant. Større vannmengde krever altså en pumpe med større stempeldiameter, mens trykket kan variere.
Kranzle er vel kremen av kremen på forumet her. Men vil ikke en type 3-fas spyler til samme prisen som en 1-fase kranzle kranzle være ett bedre valg?
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=44817595 . 750 l/time og 180/190 bar høres jo svært bra ut!
Har trykket virkelig ingenting overhodet å bety ved bilvask?
Tror den spyleren du linker til er veldig bra. Men trykket er såpass høy at man virkelig må passe på så ikke lakken flasser av. Vannmengden er ikke veldig mye større enn Kranzle 2160TST og slangen er 3 meter kortere enn Kranzle. Har man 3-fas fra før er det mye gromt en kan skaffe seg. Har man ikke 3 fas, koster det ofte en del å få det. Jeg ville uansett gått for mest mulig vannmengde fremfor trykk.
olav framvik
Kanskje denne demo videoen kan forklare litt mer rundt vann og bar på høytrykksvasker.
Hvor mange her har utkaster/vanntilførsel til høytrykk som leverer så mye vann som de gode spylerne er i stand om å levere? Jeg vet ikke hva som er vanlig, men tipper de færreste..
Min tilførsel kunne definitivt vært bedre, nettopp med dette i tankene la jeg opp 18mm rør til utkaster/vaskerom. Nå er antagelig selve utkasteren en flaskehals her, men uansett, jeg er definitivt ikke i nærheten av å kunne utnytte spyleren min til det fulle!
Når en kommer til et vist punkt blir tilførsel et problem...
Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med denne posten bortsett fra å gjøre folk obs på dette :P
Har selv 3-fas varmtvannsvasker. Denne har både reservoar ved inntaket på fem liter samt kjelen og disse blir jo en Ok buffer. Selv med dette føler jeg den holder igjen.
Når det er sagt må jeg vel også si jeg er veldig fornøyd med kvalitetsfølelsen, støynivå etc som en vasker i denne klassen gir.
Den Marius Engel linker til er nok veldig kurant!
Kranzle er sikkert fint og flott det, men det er flere som kan lage gode vaskere også, så en skal ikke avskrive alt annet.
(Har riktig nok bitt meg merke i at slike ting ofte selges med mye lavere påslag hos "bilpleieforhandlerne" her inne, i så måte får en nok mye for pengene med Kranzle som flere her selger.)
Jeg hadde tenkt å poste en ny tråd, men denne er i samme gate som mitt spørsmål.
Hvordan burde man gjøre det når to høytrykkspylere av typen mindre proffspyler fra karcher skal dele på et vannuttak?
-Bruke en 3/4 slange fra uttak som spilttes? Splitte ut i to 3/4, eller to 1/2?
-Prøve å splitte allerde på kranen? Da er det vel viktig at man finner en type kobling som ikke blir flaskehals.
Har en teori om at man ihvertfall ikke burde splitte ut i to forskjellige diameter på slangen, da den mest trykk vil være overlegen og etterlate lite vann til den med mindre diameter.
Se på mengde vann i minuttet, sett hageslangen på fullt og fylle feks en 10 liters bøtte, bare å ta tiden på hvor lenge det tar på fylle opp bøtta, tar det feks 20 sekunder har du 30 liter i minuttet, tar det 1 minutt, har du 10 liter i minuttet.
Specs står nok på vasker mht liter i minuttet el liter i timen.
Vurderer vasker her nå med 21 liter i minuttet, men vil sjekke hvor mye vann jeg har mulighet til å få ut av krana her først, greit å ikke kjøpe 21 liter/m for så å kun ha 15 l/m her.
Noen som vet om det er problemer om vasker får levert for lite vann i forhold til kamapsiteten?
Problemet blir vel at pumpen begynner å suge luft og "fuske". Jeg har selv en spyler som leverer 20l/min (180bar). Det står i bruksanvisningen at den skal ha vannuttak på minst 25l/min. Har i allefall ikke hatt noe problem med det på en vanlig kran og hageslange i mellom. Er dog bra trykk i krana her.
Jeg har dårlig trykk i krana hjemme og gikk fra en Kärcher K3.65 (mener den leverte 420l/t) til en K7 (600l/t).
Det som ofte skjer nå er at spyleren fusker litt innimellom som Mighty sier, den slår motoren av et lite sekund eller noe om gangen, men det kan skje en god del ganger på rappen før det virker som om ting går seg til. Vet ikke om maskinen setter ned vannforbruket litt eller hva (merker ikke noe betydelig forskjell på vannmengde/trykk), men det pleier hvertfall å gi seg etterhvert. Men det er grusomt irriterende, så vil prøve å finne en måte å bli kvitt problemet på hvis det går. Sitter en splitter på utekrana nå og en gammel sliten hageslange mellom uttaket og spyleren. Mulig det kan hjelpe å fjerne splitteren og sette på en bedre slange som man ikke risikerer at kveiler seg?
Endret av sruben
Øk til større slange med litt lengde på :)
Bygge opp trykk og vannmengde
Jeg har også en K7 med samme "symptomer" som du beskriver. I mitt tilfelle er det luft i systemet. Dette kommer hvis tilførselsslangen (altså hageslangen) har vært koblet fra eller trykkløs. Ved oppstart et det bare å skru på spyleren, ta av lansen og klemme inn pistolen. Jeg opplever da at den "hoster og harker" og spytter utnlufta fra systemet. Maskinen bør i følge boka ikke kjøres uten lanse i mer enn 30 sekunder. Med det tar i mitt tilfelle mye kortere tid, kanskje bare 10-15 sekunder.
Så er det bare å sette på lansen igjen, og voila!
Lykke til.
Den der forsto jeg ikke helt. Bygge opp trykk?
Se på det som et lite vannreservoar i og med at slangen er tykkere :) Da slipper du trykkfall ved oppstart om du har litt dårlig trykk fra før av :)
Lykke til.
Takk for tipset, skal prøve dette!
Ja på den er jeg litt enig. :-) Ha iallefall like stor dimensjon på slangen som man har på rør fram til utekran. Men også en ting å huske er at hvis man har en veldig lang slange ute i 3/4" så taper man mye trykk iforhold til 1/2". Det vil gjøre vondt verre hvis trykket allerede er på grensen.
Endret av Madas
olav framvik
Så kort slange som mulig er å anbefale hvis du er på grensen. Veggene i en slange skaper kavitasjon og bremser vannet slik at trykket faller.
Målte hvor mye vann som kom ut av krana her ikveld.
Kjøkkenkrana i 2.etg leverte ganske nøyaktig 10l på 60 sekunder noe som skulle bli 600 l/t. Det samme som K7'en er oppgitt til med andre ord. Målte rett fra utekrana som sitter litt nærmere vannforsyninga i huset. Målte 600 l/t + der. Marginalt høyere enn inne, men dette kan også skyldes unøyaktig måling. Koblet deretter på igjen splitteren på utekrana og vannslangen som går bort til der hvor spyleren normalt står. Fikk her 10l på 65 sekunder, noe som høres omtrent likt ut som rett fra krana, men denne lille differansen gjør at dette skulle bli 554 l/t. Koblet så vekk splitteren og hageslangen rett på utekrana. Målte nå nøyaktig 10l på 60 sekunder, så mulig dette er akkurat nok til at jeg ikke får fusketrøbbel med K7'en. Fikk dessverre ikke testet spyleren ikveld, ble litt for sent til å plage naboer osv.
Synes det virket lite med kun 600 l/t rett ut av krana, men det er vel "innafor" eller godkjent ifølge kommunen kan jeg tenke meg. Har hørt fra andre som bor litt høyt andre steder her i byen at de også sliter med dårlig trykk, mulig det har en sammenheng?
En annen ting, leverer HT-spylerne vanligvis det de er oppgitt til eller ligger de ofte litt under? Kan virke som K7'en ikke er så langt unna oppgitt spec (600l/t) iom at den har fuska litt med en forsyning på ca 554 l/t.
Endret av sruben
