thamule
MG #105 til båt?
thamule    0
thamule
Skal polere opp ein båt som eg henta på fredag:
Sessa Key Largo 22 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47404654&searchclickthrough=true
Kan eg bruke MG #105 som eit et-stegsprodukt og så voks/sealer oppå? Eventuelt #205?
Eg har #21 ståane, men kanskje eg skulle kjøpt ein god voks i staden for.Ønskjer i utgangspunktet å rubbe/polere i eit steg og så voks/sealer i et steg. Det blir helt sikkert godt nok for meg. Treng ikkje bli som billakk liksom. Ser One step Compound blir anbefalt her, men eg har 105, 205 og 21,så håpte eg kunne bruke noko av dette med greit resultat?
Eg må også ha nye pads, fordi DA6-pro maskina mi et burgunder MG-pads til lunsj. Eg kjører dei nok for hardt og skiftar for sjelden. Kva som helst lit grovt vil vel fungere?
Maskina eg skal bruke blir Da6-pro, har eventuelt ei dårlig roterande eg kan prøve til nød, men satsar på da6-pro i utgangspunktet...
Sett kjempepris på gode svar :)
Endret av thamule
ALFRED    187
ALFRED
Trur du kan bruke 105 som 1 stegs og #21 over. Er vel bare å prøve litt det.
thamule    0
thamule
Det er litt begrensa tilgang på produkter der båten står, så må nesten handle litt på forhånd, i morgen tenkte eg om eg må ha noke. Så er vanskelig å angre og prøve noko anna liksom. Er det stor forskjell på 105 og noe step ultimate compound?
ØHN    5 293
Tviler på at du finner andre grove pads som holder bedre enn burgunder Meguiar's Soft Buff. Det er noe av de mest slitesterke man får tak i.
Alternativer:
* Bytte pads langt oftere
* Kjøpe en Da-maskin til, så de kan avkjøle seg mens du veksler mellom de.
* Skaffe deg en maskin som er egnet til denne jobben: roterende.
thamule    0
thamule
Ja, eg skal prøve på det. Eg ser no på skroget at det er faktisk ganske blankt, kan eg risikere å matte det ned med meguiars 105? Slik at eg på polere opp igjen glansen?
ØHN    5 293
105 avslutter ofte ganske pent. Det endelige svaret får du nok ikke før du har forsøkt. Husk at du kan varierer finish en del med ulike puter på samme polish også.
thamule    0
thamule
Ja ok. Skal prøve. Har gule mg pads, får sjå om eg kan få tak i nye burgunder, eller noko anna litt grovt.
Håpar #21 fungerer greit som sealer, sjølv om voks sikkerr hadde vore bedre.
kimhas    24
kimhas
Jeg har polert litt båt, og det har funket veldig bra for min del med MG 105 og burgunder MG pad på makita roterende.
Fant tilogmed et gammelt bilde av nypolert båt på pc'en
kimhas    24
kimhas
Mener og huske at jeg brukte MG syntetic sealant 21. Holdt seg bra gjennom sesongen
thamule    0
thamule
Det blei fullstendig fiasko.
Reiv av eit klistermerke og prøvde å polere vekk fargeforskjellen, men ingen forskjell.
Eg trur eg må ha eit heilt anna stoff. Ein grov rubbing kanskje.
Er det nokon vits i å prøve med 105 på samme pad på roterande?
Eg tvilar på det er vitsi. Må nok til ein båtrubbing trur eg.
Legg ved eit bilde.
Aero    125
Aero
Swissvax har en marine polish som har fått gode omtaler her inne. Selv har eg brukt menzerna med veldig gode resultater :)
thamule    0
thamule
Eg hadde berre små burgunder pads, men var ikkje hjelpi. Kjøpte grove wurth-pads (store) for fekk ikkje tak i nye store burrgunder mg pads. Ikkje hjelpi... Trur eg gir opp no, legg på #21 og kjøper noko grov rubbing og prøver med det seinare.... Litt skuffa, men var jo som de sa at det er roterende som trengs..
trogha    442
Jeg mener ihvertfall at en sterk roterende maskin er veien å gå, gelcoat/topcoat er sinnsykt krevende å korrigere, du må ha mye press på maskinen for å få varmeutviklingen du trenger for å få fart på sakene. Men her er det også viktig å ikke stå i ro med maskinen, for mye varme så svir du gelcoaten og da blir den gul.
ØHN    5 293
Det er vanskelig å polere bort slik fargeforskjell. Da må du først slipe ned så mye at du kommer under sjiktet der UV-strålene har gjort sitt på resten av båten.
Finn deg et større klistremerke. :)
