Scoll Rim7 på lakk
robinrl
Det kan være likheter på måten Rim7 og Korrosol reagerer på mtp på fargeendring, men jeg ville aldri brukt en dediktert felgrens på lakk. Felgrens er laget for å fjerne skitt, bremsestøv og skitt som setter seg på felg og ikke på lakk.
Det er ikke sikekrt det skjer noe synlig skade, men det kan forårsake skade over tid ved gjentatt bruk.
Hvorfor ikke bare bruke Korrosol?
Nanolex Approved Detailer
OCDetail på Facebook
2010 BMW 116d M-Sport
Da jeg var på kurs hos Nanolex, så sa sjefen der at felgrens på lakken var uproblematisk, da de er ute etter det samme, å fjerne metallpartikler. De har også kommet ut med en til felger OG lakk. Kan ikke du prøve, og så kan du si ifra om lakken din smeltet/løsnet? :) :)
Du kan fint legge auto wheel på lakk. Det er det samme som Korrosol, bare med bedre henge egenskaper
Jeg kommer til å teste Rim7 på lakken når jeg legger om til sommerdekk. Ser ikke at det skal være noe problem da den er laget for samme oppgave. Er jo lakk på felgene også. Mye av den samme dritten som sitter på felgene legger seg langs siden på bilen og det er jo det en vil ha vekk. Bruker Korrosol på lakk og felg fra før og er fornøyd. Klarte ikke la vær å kjøpe Rim7 da mange skryter av den, så er jeg mer fornøyd med den blir den en alrounder.
Jeg har prøvd Rim7 på lakk når jeg gikk tom for Prickbort, men det funket dårlig.
Asfalten hang godt på etterpå.
Hvis man bruker godt med prickbort først da?
Sier du at korrosol vil være en bedre allrounder? Fristet til å prøve RIM7 siden den er en del billigere og bedre egenskaper på hjula. Vil ikke si at jeg hadde nevneverdig problemer med asfalt på felgene.
Hovedpoenget her er om det skader lakken?
Har du ikke lakk på felgene?
Nemlig.
Hadde den skadet lakk over tid, hadde nok ingen brukt den på felger. Det er muligens ikke det mest effektive valget, men skadelig er det nok ikke.
Jeg pøste litt Auto-wheel på bakfanger og bakluke på mammabilen i helgen før IronX, og det tok laaaaang tid før noe skjedde, og når det først skjedde noe så var det lite...
Nemlig.
Hvilken mener du er den mest effektive?
Simenhbe
+1
Felgrens kan fint brukes på lakk. De aller fleste felger er lakkerte uansett, og de som ikke er lakkerte tåler enda mindre. Så er det trygt på bart aluminium er det ihvertfall trygt på herdet to-komponent lakk.
Jeg har sett mange forsøk på å behandle felger som felger og resten av bilen som lakk. Metallpolish på vanlige felger for eksempel...
