Trøblete diy led skiltlys Ford S-Max
Kjøpte nylig noen billige led lamper for å få litt freshere skiltlys: http://www.ebay.co.uk/itm/181629457070
Prøvde i sted å montere disse, tok av skilt og fikk ut de gamle fra rammen, MEN om man ser på bildene skulle disse bare plugget rett i ett eller annet sted hvor de gamle stod plugget.
Problemet mitt er at det ikke er noen kobling å spore på de skiltlysene som står der i dag, kun 2 ledninger inn til "lampehuset". Altså ingen hurtigkobling eller hva en nå skal kalle det. Noen som har gjort dette på nyere ford, da gjerne s-Max (2013) som jeg har?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Det er vel strengt tatt bare pluss og minus, så du kan jo bare kappe og lodde.
Er så grønn på slikt at jeg holder meg langt unna. Dersom det bare blir Harry vil jeg raskt bytte tilbake. Vurderer å kjøpe led pærer og heller bytte disse ut.
2011 Mazda 6
Kapp ledningene og avisoler ca 2 cm av hver stump, både på lampa og tilførsel, sett på krympestrømpe, surr ledningene sammen, tre på strømpen, og varm den med varmepistol eller lighter. Trenger ikke lodde.
Men om det blir harry og han ikkje vil ha de, som han skrev?
Alle varianter eg har vert borti er hurtig kobling på
Endret av IvarB
Etter massiv googling gjennom lørdagskvelden har jeg en mulig plan. Som den nybegynneren jeg er er det fullt mulig at jeg har oversett en meget enkel forklaring, kan se ut til at kontakten er kontakten pæren sitter i. Dette skal prøves i morgen. Takker for innspill, om det ikke fungerer er det ingen krise
2011 Mazda 6
Enkelt. Da gjør han nøyaktig det samme med de originale lysene. Dette løsner ikke, og er en vanlig skjøtemetode på verksteder. Holder på ledningens fleksibilitet, i motsetning til lodding.
Det holder, og det funker, men en ser jo at det er kontakt på nye lampen som skal inni orginal pæresokkel
Dette var da en merkelig begrunnelse for å gjøre ting halvveis, jeg har loddet veldig mye forskjellig på bil opp igjennom årene, og har aldri vært borti et tilfelle hvor det har noe å si om ledningen blir litt avstivet et par cm eller ikke.
Da har du ikke vært borti mye isåfall, enkelt og greit. Halvveis? En slik skjøt, korrekt utført, er minst like sterk som en som er loddet.
Du om det, gidder ikke dra i gang noen pissekonkurranse i dag :)
Dette ligner veldig på skiltlysene på Focus'en til fruen, og der kan den originale lampeholderen tas ut fra det originale lyset (vri og dra), deretter kan du ta ut pæren fra den originale holderen og plugge inn de nye lysene der. Det ser ut til at de nye lysene har w5w-kontakt (samme som sokkelen på originalpærene).
Med forbehold om at dine lys er anderledes enn mine  :)
Endret av 605
Jeg hører også gjerne hvordan resultatet blir! Som man kan se av bildet blir det litt varmt i de originale lysene så jeg skulle gjerne hatt LED. Problemet er å finne noen som ikke lyser blå-hvitt, jeg vil gjerne ha varm-hvite LED lys.
Søk på ebay etter W5W, 2700K, eller warm White. Kjøpte et sett derfra med 50 pærer til under hundrelappen, og tenkte at det var drit, men verdt forsøket. Det er 1 og et halvt år siden, og har fremdeles det første paret i både skilt og park :)
Har forsøkt det, men problemet er at pærene sitter på skrå, (ca 30 graders vinkel) inni lykten, så hverken sidelysende eller rett-fram LED-pærer gir optimalt lysbilde. Det lyser mer til ene siden, og det ser litt rart ut. Må nok sage av bakdelen og gjøre en ordentlig retrofit for å få dette akkurat som jeg vil ha det   :)
