johnsen90
Johnsens garasje
johnsen90
Etter huskjøpet i desember har vi nå fått pusset opp det aller meste så nå er det han far sin tur å få kose seg.
Garasjen er på 18kvm, 6X3m
Har veldig lyst til å utvide den med 2meter ekstra i bredden så det blir 30kvm totalt, men redd det koster mer enn det smaker. Innspill?
Planene er ihvertfall:
Nytt dekke
Isolere veggene og innvendig tak.
Lamper har jeg
A/C har jeg
Ny port. (enkel eller dobbel avhenging av utvidelse)
Klargjort for 3fas ut.
Masse stikk
Garasjen blir nå brukt til lagring av oppussingsmateriell.
post-7413-0-69032900-1425922536_thumb.jp
post-7413-0-68845000-1425922542_thumb.jp
post-7413-0-52080300-1425922548_thumb.jp
post-7413-0-41724400-1425922555_thumb.jp
post-7413-0-30173800-1425922561_thumb.jp
post-7413-0-40708700-1425922566_thumb.jp
Endret av johnsen90
Aero
Der hadde eg utvidet uten tvil. 3 meter er svært lite når det kommer til plass rundt bilen. Hva som er på venstre siden av garasjen? :)
Gimnes
Skulle jeg utvidet så hadde jeg tatt 3 meter eller mer hvis det går. Om du setter opp 3-4 stendere og noen asfaltplater ekstra koster ikke all verden når du først skal utvide
johnsen90
Iforhold til tomten så har jeg kun mulighet til 2m utvidelse grunnet "passasjen" til inngangen bak huset.
Du burde absolutt utvide i alle fall. Jeg er redd det koster mer enn det smaker å bruke penger på å pusse opp en 3 meter bred garasje. Bedre å ta kostnaden med å utvide enn å bruke masse penger på å pusse opp den lille garasjen for så å utvide senere. Og med 2 meter ekstra får du god plass rundt bilen.
awt
Bedre med liten garasje enn ingen garasje, men denne er nok i det knappeste laget. Med planene du har vil det jo også koste litt, og da er det kjedelig med såpass mye penger og timer på noe som ikke blir helt topp likevel.
Hvordan er mulighetene for å bygge ny garasje på tomten, og heller dedikere denne til bod/sykkelgarasje? En ny (dobbel) garasje er faktisk ikke så dyr, og så kan heller ting som isolering og innredning komme etterhvert som pengene strekker til.
johnsen90
Blir ikke noe pent å sette opp en frittstående rett foran huset. Er hjørnetomt så har ikkr så mye å gå på rundt om. Men da får jeg legge det ut på mitt anbud og se hva det koster å få utvidet den, som er ønskelig.
cheffen
Trenger jo ikke bli så hakkende gæli' hvis du kan gjøre mye selv.
johnsen90
Kan gjøre litt selv å men problemet er at hovedinntaket er på denne veggen også.
NeDD
Alt etter hvor nevedyktig du er så trenger ikke et påbygg koste for mye.
Om du har mulighet til å forskale og støpe selv, så får du dette for maks halve prisen av hva fagfolk tar.
Reisverket kan du også kjøpe på metervis og kappe selv, så blir det ikke allverden når du kun trenger to av vegene.
Ser at du har tekking på taket. Dette er lettere og billiere enn takstein, så da blir ikke taket heller i dyreste laget.
Takstoler kan bygges selv osv.
En annen vurdering er å bygge helt til grensa, og heller sette inn bakdør i garasjen og til andre siden av tomten.
Kommer jo helt an på hvor mye dagens trasè blir brukt.
Start med å se på budsjett og antatt byggetid. Jeg har brukt tre år til nå på mitt prosjekt. Da økes budsjett og forbruk for hvert halvår. ;)
johnsen90
Det ligger underlagspapp der nå da taket blir helt nytt om en månedstid med plannja stålplater.
Det er allerede dør i garasjen,trasen blir ofte brukt da inngangen til huset er på baksiden så 2-2.5m bredde kan jeg utnytte av trasen.
Blankbil / polishduden
Plannja
eiko
Har garasje på eksakt samme dimensjon selv.  Tar det som en utfordring å innrede den jeg har mest mulig kreativt. Har en folkevogn stående der i dag, og kan fint jobbe på en av sidene med døra åpen og grei plass. Skulle selvfølgelig gjerne hatt noe større plass, men det går greit.
Selv går jeg trolig for en arbeidsbenk på bakveggen på 2 m samt et stålskap ved siden av, greit å ha et skap å oppbevare ting i. Arbeidsbenken kan gjerne være typen med skuffer og div skap, eller en ren benk. Har gått til innkjøp av skinner med div forskjellige oppheng til å feste på veggen og bruke veggen på en bedre måte.
Ang gulv så går jeg trolig for industribelegg fra flexigulvi stedet for epoxy eller plastfliser.
Jeg har ikke isolert port, men det står høyt på ønskelista mi. Resten av garasjen skal selvfølgelig også isoleres. Så kjøp en isolert port når du først handler.  Ser du har grei takhøyde, muligheter for litt lagring der.
johnsen90
Okei.
Skal sjekke opp litt priser osv. Er veldig god takhøyde der. Ang oppbevaring så blir det minimalt da jeg har eget rom med alt bilpleie i naborommet der.
Dette her blir kjekt :) men med tanke på størrelsen så villa eg ha brukt pengene Som Roger skriver til å utvide, tenk nøye gjennom hva du vil ha med også, dette med tanke på at du vil holde på med denne hobbyen å da trenger du litt mer arbeids plass rundt bilen og det hele blir litt gøyere og lettere å holde på med detailing i fremtiden :) men forstår at det koster og, ting tar tid!!
johnsen90
Takk takk:)
Ja lagt det ut på mitt anbud for å se hva det koster å få gjort det. Har litt andre ting som jeg må gjøre først. Ikke nok timer i døgnet og begynne på dette selv også
Takk takk:)
Jooda, jeg har pussa opp i 4 år! Gjør det jeg kan, riving, rigging av stillasje, maling, søppel, elektrisk osv selv. Resten overlater jeg til andre
johnsen90
Etter litt samtaler med byggmester så ble vi enige om en utvidelse på 12kvm isteden for 15 . Grunnet trasèn som fører til inngangsparti på baksiden er på denne siden så må jeg beholde litt bredde på denne. (1.5m)
Da får jeg en grunnflate på ca 5x6m. Høyden innvendig vet jeg ikke hva jeg velger ennå. Har 5m høyde opp til taket.
Må sjekke opp litt med Hörmann iforhold til hvilken str jeg velger på porten. Vet ikke om 4.5m blir for stor? 25cm på hver side, evt ta en 4m port.
Så da får vi vente på noen reele tall og håpe lommeboka har råd nå.
Taktekker kommer på tirsdag og legger Plannja på hele taket. (150kvm)
Banken har spenn
