Cateid
Dinamica/Artico Mercedes
Cateid
Hei. Helt ny i gamet her. Akkurat fått meg ny bil, en 2011 Mercedes E klasse. Denne har AMG sportspakke og seter med kode 244 som eg har klart å finne ut er laget av Dinamica mikrofiber og artico kunstskinnn.
Det ser ut som skinnseter med alcantara i midten/sitteflaten å ryggen.
Er det noen her som har erfaring med desse og rens, behandling og smøring?
Det føles som det alcantaralignende i midten er noe som lett kan slites ned/bort så vil konservere dette.
Mvh
Cato Eide
Edited by Cateid
ronnyn
Jeg har brukt mye Dinamica opp gjennom tidene til opp trekking av div paneler dørtrekk osv, og dette kan fint renses på samme måte som alcantara.
  • DCN Point 1
Cateid
Ok :-) hva bruker du til behandling konservering av det da?
Har du vert borti artico kunstskinn? Kan dette renses/behandles på samme måte som ekte skinn med feks swissvax leather care?
Hei Cato.
Anbefaler på det sterkeste å unngå bruk av skinnpleieprodukter på slikt kunstskinn. Skinnrensen vil ikke gi effekt, og om du smører inn kunstskinnet(en type plast, også kalt skai) vil det dannes en fettete blank hinne siden det ikke vil trekke inn slik som det gjør i ekte skinn.
Rens av skai kan skje på samme måte som vinyl i dashen. Da kan du fks. bruke Chemical Guys green clean (det bruker jeg), mild surfexblanding, eller en annen APC (All purpose cleaner).
Til alcantarastoffet har Swissvax en alcantararens. Til forsegling kan du fks. bruke Chemical Guys sin tekstilforsegling på alcantarastoffet, har dog ikke prøvd dette.
Håper det var til hjelp. :)
  • DCN Point 1
Cateid
Hei Cato.
Takk for tips :-)
Hva forsegling kan eg bruke på kunstskinnet da?
Er ikke noe spesiell forsegling å bruke på dette, skal visst være forseglet med et eller annet fra fabrikk :)
Simenhbe
Kunstskinnet kan settes inn med en plast/vinylfornyer eller f.eks. Gtechniq C6 hvis du ønsker det :)
Vær obs på at mange vinylfornyere er ganske blanke, så test før du bestemmer deg for å smøre inn alt.
Jeg har fått greit resultat med CG VRP hvis jeg smører tynt og buffer godt for å unngå at det blir blankt. Gtechniq C6 ser ut som det ikke er lagt på noen ting.
Tipper forresten at leather coat fra Gtechniq eller Gyeon også kan funke, siden det er coatinger og ikke en "balsam" som skal trekke inn.. Det er ihvertfall jeg litt keen på å teste på mitt interiør :)
Skjønner bare ikke vitsen med å legge forsegling på dette.. Skai (plast, kunstskinn om du vil) har ikke behov for slikt. Det vil uansett slites slik som det gjør. Skinn derimot, har godt av skinnrens og skinnkrem regelmessig for å beholde fuktigheten slik at det ikke tørker ut og sprekker. Det holder seg også mykere og fargen blir :)
Simenhbe
Vel, flekker har vanskeligere for å sette seg på behandlet/forseglet underlag. Så vedlikeholdsvask blir ihvertfall lettere :)
