Bjerknez
Avfetting vs. såpe?
Bjerknez
Er en stund siden jeg var aktiv her inne, men driver nå uansett en del på si med litt "detailing" av motorsykkelen blandt annet. Ikke like aktiv som før men dog...
Jeg har kjøpt meg en slik lavtrykkspumpe på 8 liter fra Biltema som jeg tenkte jeg skulle blande enten såpavann eller evt. avfetting i.
Hva er det såpen gjør som ikke avfettingen gjør og virsa versa i et slikt tillfelle?
Det er denne jeg har:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-45577/
cheffen
Om lavtrykkspumpen gjør noe, tenker du på? Ingenting annet enn å lage trykk formoder jeg, pumpen er jo bare et hendig verktøy for effektiv påføring av produkt. Eller er det noe jeg misforstår her?
Bjerknez
Jeg tenker sånn generelt på hva en ferdig utblandet såpe gjør kontra ferdig utblandet avfettingsmiddel gjør med møkka.
Vårhus
Spørs jo helt hva såpe/avfetting inneholder av remedier det :) Og hvilken PH de har. Forskjellig kjemi virker på forskjellig "type skit" (drivstoffsøl, asfaltflekker, støv, møkk, salt, piggstøv, etc etc etc)
lfo
Litt av poenget med avfettning er vel at de tar visse typer møkk lettere enn det såpe og vann gjør uten berøring. Derav sitter man igjen med mindre møkk når du så går i gang med berøringsvask. Dette gjør igjen at du drar minst mulig møkk rundt når du vasker og får mindre riper.
For best mulig resultat bør du bruke både oljebasert og vannbasert avfettning (typisk type Prickbort først for å fjerne asfaltflekker og møkk først som er oljebasert, også f.eks Surfex HD for å fjerne trafikkfilm o.l). Før du går i gang med berøringsvask.
Du MÅ ikke bruke avfetting, men det er det som gir mest mulig skånsom vask.
Edited by lfo
shiznit
Asfalt, olje, innsekter, jord, sand, plantematerialer, metall, kalk etc er bare noen av forurensningene som setter seg på lakken. Det finnes ikke ett produkt som tar alt.
Forskjellen på avfetting og såpe varierer med definasjon og markedsføring. Per definasjon finnes det ingen "bilsåpe", bare forskjellige vaskemidler (detergents). Det er gjerne de mest effektive som får navnet avfetting og de mildere navnet såpe.
Var jeg deg ville jeg blandet surfex i trykkflasken og hatt en bøtte/svamp/såpe i tillegg til håndvask.
jonkanon
For å ta et eksempel på det Shiznit sier over, er Autofoam sikkert veldig enkelt forklart en tynnere versjon av Surfex med en skumagent og blandet med andre variabler som lukt og farge. Ikke at det gjør autofoam til et dårlig produkt, det er en av de mest populære skumsåpene.
"Avfetting" er et samlebegrep, med mange betydninger, akkurat som "polish"
Jeg oppfatter at det her spørres om såpe. Såpe er ofte fettløsende, og derav avfettende, men bruksområde og egenskaper avgjør hvilket såpeprodukt man bør velge.
Såpe i bøtte til berøringsvask bør ha god glid og skumme godt først og fremst.
Såpe til påføring i forvask behøver ikke skumme mye. Det er ofte bedre med en tynn rennende væske til å løsne møkk før høytrykkspyling.
CG CW+G skummer mye og glir godt. Det tykke tørre skummet egner seg ikke alene så godt til skumkanon og forvask. Egenskapene gjør den best egnet som bøttesåpe til berøringsvask.
BH Autofoam er en tyntrennende såpe som løsner møkk godt før høytrykkspyling. Denne egner seg derfor godt som forvask i skumkanon.
BH SurfexHD er også tyntrennende såpe/APC som løsner møkk godt før høytrykkspyling. Denne egner seg derfor godt som forvask i skumkanon og lavtrykkskanne.
Prikkbort og surfex løser opp hver sine typer møkk som en typisk bøttebilsåpe ikke løser opp. For min del fungerer bøttebilsåpe kun som glidemiddel/friksjonsdemper mellom vaskeredskap og lakk etter forvask med enten (eller begge) surfex og prikkbort. På helt nyvokset lakk trenger man ikke veldig sterk kjemi for å få lakken klar til håndvask, men etterhvert som voksen slites ser man nytten i både surfex og prikkbort før håndvask.
Bjerknez
Men la oss si jeg skal vaske motorsykkelen etter en sommertur hvor vi vel stort sett snakker om vanlig skitt/veistøv etc. Holder det da og blande vann/såpe i denne lavtrykkspunpen og spraye på, la stå litt for så og spyle av?
Altså er vann/såpe nok som "avfetting"?
Så et spørsmål til:
Har en hvit bil som har gått i hele vinter uten spesiell vask og her om dagen sprayet jeg på en blanding med Orange Prewash (1:5) på hele bilen. Lot stå i ca. 5 minutter før jeg spylte av med høytrykk. Noe forsvant, men langt i fra alt. Er Prickbort bedre her?
cheffen
På vinterstid er Prickbort eller tilsvarende (om det finnes) helt nødvendig for å få ren bil. Prøvde med en sterk Surfex-blanding en gang jrg var i beit. Mye gikk bort, men den tar ikke tjære, asfaltrester osv. Sommerstid er Prickbort ikke så nødvendig da det stort sett bare sitter generell dritt og støv på bilen.
Ellers finner man jo gjerne de beste svarene ved å prøve seg frem :)
Nøyaktig hva slags forurensninger/møkk som havner på sykkelen din er umulig å forutsi, og det er jo strengt tatt ikke noe værre enn at du prøver selv for å finne det ut, i værste fall må du ta frem surfex eller prikkbort for å få det rent nok :)
Så et spørsmål til:
Ja. Legges på tørr bil for best mulig resultat, "problemet" med å ikke vaske ila vinteren er at du sannsynligvis må ha noen runder med prikkbort (og sannsynligvis korrosol e.l) før det blir noenlunde greit.
