The Punisher 100 Report post Posted February 27, 2015 (edited) Rookie alert! Trenger noen lure innspill. Garasjen jeg har skal plates med gips. Saken er bare det at i bunnen av gipsplatene vil da gå helt ned i garasjegulvet siden det ikke finnes ringmur. Finnes det ferdige stålplater slik at gipsplaten står rett nedpå gulvet som det er litt høyde på? Så det fantes et kantbeslag hos maxbo, men det så ikke særlig høyt ut. What to do? Få en blikkenslager å knekke til plate? Edit: kan denne i ekstra høy brukes?? http://www.norgips.no/produkter/stalprofiler/skinner/skinner-med-ulike-flenshyde/index2,2072.htm Edited February 27, 2015 by The Punisher Quote Share this post Link to post Share on other sites
RNa 46 Report post Posted February 27, 2015 Jeg hadde styrt unna gips i garasje:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hirobofly 49 Report post Posted February 27, 2015 Hva med å knekke en plate som gir oppkant på 20cm bak gipsen, og avslutte gips 15cm opp fra gulvet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 100 Report post Posted February 27, 2015 Jeg hadde styrt unna gips i garasje:-) På bakgrunn av?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marius Engel 123 Report post Posted February 27, 2015 Skal det ligge veldig mye vann på gulvet i garasjen? For det er det som er problemet eller? Hvis det er tørt kan de vel bare stå nedtil gulvet? De grønne vannbestandige gipsplatene tåler vann mye bedre. Evt, så kan du bruke litt duk og membran nederst, men det blir ikke fint om du ikke maler etterpå. Sponplater er mye lettere å henge ting på Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Report post Posted February 27, 2015 Hvorfor skal du ikke bruke baderomsplater som du skrev tidligere? Quote Share this post Link to post Share on other sites
teamanimal 159 Report post Posted February 27, 2015 De grønne platene er det Gyproc som lager (fysj) bruk heller da våre (norgips) sine Røde GUX plater eller Humidboard 12,5 mm (veldig fin å legge membrann nederst på. De stålprofilene våre er ikke alle rustfrie/syrefaste så dem ruster som et vondt år. Mvh Fast innlagt på norgips i 15 år Quote Share this post Link to post Share on other sites
Johnchr 20 Report post Posted February 28, 2015 Jeg har gips helt ned på den ene veggen i garasjen min. Der har noe av gipsen nederst gått i oppløsning og pappen svulmet opp et godt stykke opp på veggen. For min del er det ikke til å unngå at det kommer noe fukt inn med bilen, så får forandre litt når dette skal fikses. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 100 Report post Posted February 28, 2015 Skal ha baderomsplater, men på ene veggen blir det gips, der verktøyskap, benk og tavle, selvsagt forsterket. Veggen blir såpass lite synlig allikevel at jeg ikke så poenget med å ha det på den veggen. Det blir liggende noe vann der fra bil, men vil ha mulighet til å spyle gulvet og da sier det seg selv at det ikke kan ligge nedtil kjekt med litt input fra mr.norgips! Takk takk! Var de stålprofilene jeg tenkte litt på ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
teamanimal 159 Report post Posted February 28, 2015 om du skal henge opp verktøy og andre ting som krever litt vekt. så har vi nå sluppet ultraboard plata. med normal gips skrue så holder den 33 kg statisk vekt men med gips anker så holder den 60 kg statisk vekt.http://www.norgips.no/ultraboard om du ser på videoen så setter han opp en liten fin hylle med bare 4 skruer. den holdt også meg å jeg er ikke en liten gutt Quote Share this post Link to post Share on other sites
RNa 46 Report post Posted February 28, 2015 (edited) På bakgrunn av?? Fordi gips tåler veldig lite både fysisk og fukt egner seg derfor bedre innvendig i hus Hadde gips i en tidligere garasje og skal garantert ikke ha det igjen . Men så bruker jeg garasjen mye også da . Vannfaste plater er tingen Edited February 28, 2015 by RNa Quote Share this post Link to post Share on other sites
