Panser "sensor" gone loco?
Bilen "tror" jaggu panseret er åpent og gir utslag i dæsj'n.
Dette kommer og går i ny og ne, oftest ved kaldstart men også under kjøring.
Hender at viskerene heller ikke slår inn når meldingen flasher i dæsj'n.
For ordensskyld, panseret ER lukket! :-)
Noen som vet hva dette kan være?
The Punisher
Lettere hvis du skriver hvilken type bil det er. Kan det være en A4? De har dette problemet vet jeg.
Hadde det problemet her motsatt, dvs at bilen ikke skjønte at panser hadde vært åpnet og da registrerte den ikke at det hadde vært fylt på olje, så oljelampe lyste etter påfyll.
Satt en sensor rett ned der låsen er som jeg løfta litt opp og ned, og det løste problemet.. var en Audi A4 2010 mod.
Nye Mercedeser har også samme problem med panserlås, står at panseret er åpent når det ikke er det når man lukker. Etter flere forsøk gir det seg som regel har jeg hørt av andre som har det merket.
Takk for innspill :-)
Antar at det er en føler/sensor som fusker.
Må bare finne ut hvor den sitter.
Dette er en 04' A3.
