Chemical guys VERTUA BOND
Hvor lenge trenger man og jobbe med denne når man bruker D.A ?
Så det er relativt fort gjort og "rasfe" over bilen med stoffet? eller skal det brytes ned til en hinne?
bare jobbe den litt som Bernhard sier, ikke lenge, om du jobber den "vekk" er det ikke noe problem så fremt du ikke roter deg borti harde pads... tar du den for hånd er det på og av, men mener det ikke gjør noe om den tørker, bare ikke overdriv mengden produkt, det gir deg ingenting ekstra..
Skal bli moro og teste i morra.Starter sesongen i morra med og ta bilen til en kompis.
husk bilder da... godt noen prioriterer bil da, ikke som de i Verdalen som bare drekker og eter...
Skal se hva jeg får tid til,Skal teste scholl,Chemical guys VERTUA BOND og concorso i morra ;) glær mæ som faen
Ja det er "dream team" det....
Jepp ,på svart bil så har jeg store forhåpninger om at det skal bli blankt
hva fra scholl?
  • 2 months later...
Drar opp igjen denne.. Synes Vertua Bond var litt vanskelig å få vekk, ble striper etter den, og måtte jobbe veldig for å fjerne de. Kan det være fordi jeg lot den tørke for lenge?
Edit: Temp på ca 15 grader, ikke noe unormal luftfuktighet. La på med foam pad for hånd og tørket av med mf.
Ble vanvittig fin finish etter den da. :)
Endret av Torby
mvh
Torbjørn
Jeg jobber den inn i ett panel av gangen, og fjerner med en gang etterpå. Det funker bra. Kanskje det at du lot den ligge lenge som gjorde det...? :)
Brukte den med DA her, funka bra på lav hastighet, ikke noe problem å fjerne igjen, men ikke overdosser den..
Lexgtturbo
Har opplevd det Torby sier en gang, men det var på en SS-lakkert bil som var litt vel matt. Men om eg bare polerte litt først gikk det som en drøm. Kan vel være at den setter seg litt i porene i lakken, eller tørker ut. Ikke vet eg, men finishen etter VB er og forblir ekstrem. :)
kris1986
Synes den funka fint med roterende og fin pute jeg, kansje 4-5 pass, og tørket lett over panelet, da er det omtrent ikke rester igjen, slik det blir etter håndpåføring..
Anbefales Vertua B. før sealer også, ikke bare voks? Jeg har MG sealer # 20 og 21. Jeg vurderer V.B hvis det bidrar til en sealerfinish som holder lenger :)
Må bare si meg enig med sjefen her ja.
Har akkurat brukt Vertua Bond etterfulgt av MG21, og det ble rå finish. :)
mvh
Torbjørn
Jeg tror nok det var fordi du lot den tørke for lenge, har gjort akkurat det samme selv (men i oppvarmet garage) og fant etterhvert ut at det var best å ta ett og ett panel, så prøv det neste gang ;)
Men finishen var upåklagelig ja :)
Men er det bedre å bruke Vertua Bond enn andre lakkrenser, før voksing og slikt? Noe spesielt med denne?
Jeg likte den i allefall veldig godt, testet den på etsemerker på panseret til Dennis også, først ScratchX, den tok ikke alt, så 1 runde med VB for hånd og det var nesten borte.. om denne har fyller aner jeg ikke, det kjenner sikkert Pirex til. Bra er den uansett, knall glans også
Jeg ble overrasket av hvor lett den tok etse merkene etter fulgedritt sammenlignet med Megs ScratchX. Skal teste den på hele bilen min til helga :)
