Hei.
Jeg har vært så "heldig" at en som har lukeparkert bak meg har kjørt inn i bilen min, for så å stikke fra stedet. Man ser en ca 10 cm lang ripe i støtfanger som er ca 1 mm dyp. Jeg er ny på dette, men regner med den burde lukkes da lakken har sprukket noen steder av ripen og jeg ikke vil at dette skal ruste og/eller flasse. Hvordan gjør jeg dette, og er det noe jeg som nybegynner kan gjøre eller burde jeg finne meg et verksted? Bor i Bergen.
Takk for svar!
post-9471-0-03555000-1422274734_thumb.jp
Den er nok for dyp for å poleres bort.
Kjenner du ripen med nagelen så er den for dyp. Det går ann og polere å dermed få dempet/skjult den. Men skal det bli 100% må det lakkeres.
Støtfanger er nok i plast så den vil aldri ruste. Lakk flasset heller ikkje av riper, da må du stå nærme med høytrykkspyler eller sterk kjemikalier.
Okei. Kan man polere og deretter legge lakkforsegling over? Føles litt overkill å lakkere hvis hele fangeren må lakkeres og det kun er denne ripen på ca 10 cm som er problemet. Noen som vet om en flink detailer/forretning i Bergen? Takk!
Tipper nok denne kan bli ganske bra med å fylle i lakk, våtslipe og polere opp. Er mangen detailere i Bergen ja..legg ut jobben på jobber ønskes utført :)
Jeg ville løst det på denne måten. Litt fargeforskjell blir det trolig, men verdt å gjøre.
Jeg ville omlakkert fangeren på en såppass dyr og ny bil :)
Jeg vet ikke hva prisen for å omlakkere en hel fanger er. Mener det var en på Elbilforumet som sa 16000, og det er for mye for meg. Tror han endte opp med noe "micropaint" til 5500, men det var en betydelig større skade enn på min. Har lagt det ut på jobb ønskes utført, så håper jeg noen svarer der!
