Bilen Stoppa:( Hjelp
Jeg starta bilen min istad, så stod den og gikk i et kvarter, så skulle jeg rygge den inn i garasjen igjen.. Så rusa jeg den litt , da bare kutta den ut:(
Den går på starteren men den tenner ikke:S Hva kan det være ? Plugger, pluggledninger? kondens?
pOwerslave
Får bilen bensin? har du gnist på pluggene?
kris1986
bensinpumpe..
Når du vrir om til "ON" skal skal du høre bensinpumpa, gjør du ikke det, da får du IKKE start på den ;)
En kompis hadde en eldre bil som hadde samme "symptomer" og da var det pluggene som var sota.
Kan jo kanskje være lurt å nappe ut en plugg bare for å sjekke, såfremst det ikke er en relativt ny bil..
En 91 Audi 80 er vel ikke ny :lol:
Ville nok hørt om bensinpumpa gikk ja.
Bensin er det på den, bensinpumpa starter:S hørte med noen og de sa at det kanskje var slanger til innsuget som gjorde at den sugde falsk luft.. Den kan vel kanskje være coilen og? at pluggene ikke får strøm
General Lee
Kan det være retometerfordeleren??
Bare på de modellene med grønn overledning.
Grønn overledning satser jeg på... Smør opp start-stopp bryteren med litt sleggefett så burde saken være biff...
Men seriøst, sjekk pumpe, bensinfilter plugger..
Hvor mye bensin var det på bilen når du satte den inn for vinteren?
General Lee
Får sikkert ikke bensin. Tett filter mest sannsynlig.
Tenkte litt på mye kondens også jeg, da bilen har stått med halv tank gjennom vinteren... Men prøv å kjør på en drivstoffrens og bytt filter...
General Lee
Lukter det bensin når du drar den på starteren?
Visst ikke får den ikke fuel...
Skjekket istad, Pluggene var svarte og de fikk ikke strøm, så regner da med at det er coilen som har tatt kvelden..
Sannsynligvis noe i coil, fordeler eller kablene deres da ja. Hadde det vært pluggene ville du normalt sett opplevd noen forvarsel i form av f.eks kenguru-fakter.
