Hei. For ca 3 uker siden opplevde jeg på min citroen ds3 hdi 110 at esp/asr lyset kom på og bilen i forkant hadde hakket / lugget når jeg slapp opp gassen for da igjen å gi gass igjen. Trodde da at det skyldtes at jeg hadde brukt brekket noen få ganger ved parkering , eller at det var noe ising / snø på bremsesystemet . Ihvertfall så slukket da lyset etter at jeg hadde bremset litt hard gjentatte ganger.
Bilen har etter dette vært fin å kjøre , men i seinere tid har jeg opplevd noen ganger at den fortsetter å lukker, men ikke like ille som da men er sinnsykt irriterende. ( har sluttet å bruke brekk) Noen som har noen formening om hva som forårsaker dette ? Vurderer også å få den på verksted , men er dette noe som dekkes av garantien , hvis det skulle vise seg å være noe mekanisk eller elektrisk ? Takker for alle behjelpelige svar!
Endret av kjimmern
Skader ikke å få den på verksted, Så slipper du side opp og side ned med gjetting...
Hva er det som lukkes. Dørlåsene? Går motoren som den skal? Får du vibrasjoner i fart av varm parkeringsbrems?
Om det dekkes av garanti kommer an på om feilen er ren slitedel man må påregne at skal byttes, eller om det er feil på noe som bør forventes å holde lenge. Km stand spiller en rolle, samt forhandlers velvilje og om nødvendig vedlikehold kan dokumenteres. At du må slutte å bruke brekket for å unngå problemer, er et tegn på at bilen trenger bremseservice. Det skader ikke å få lest av feilkoder heller. :)
Om det dekkes av garanti kommer an på om feilen er ren slitedel, km stand, forhandlers velvilje og om nødvendig vedlikehold kan dokumenteres. At du må slutte å bruke brekket for å unngå problemer, er et tegn på at bilen trenger bremseservice. Det skader ikke å få lest av feilkoder heller. :)
Mente å skrive lugger Hehe
Den hadde service rett før jeg kjøpte den av en forhandler. Alt går som den skal , men er det at en sjelden gang så lugger den når jeg slipper opp gassen og gir gass igjen. Får man lest av feilkoder, når det ikke er noen lamper som lyser?
Den har gått nå 29k
Det kommer litt an på hva feilen er og hvordan bilen er laget. Enklere feilkoder hender det slettes etter et visst antall ganger, hvis bilens systemsjekk ikke oppdager feilen igjen. Men mye lagres til det slettes igjen. Jeg ville nok tatt en tur til merkeforhandler, eller noen som har tilsvarende diagnoseutstyr.
Eg kjenner ein kar som hadde liknande problemer på Mondeo. Ein abs-sensor var gåen, men problemet var ikkje borte før han hadde gjort eit el anna med styringa til esp. Alt dette heng saman med abs-systemet. Når dy seier lugging i kombo med varsellampe tolkar eg det som om at bremsane fysisk grip inn, uten at du har tenkt det?
Mitsubishi lugga et sekund på 2k omdreininger ved pådrag i 2 gir 1-2 min før første strek på varmen kom. Det ble løst med en software oppdatering
På svært mange biler så slukker lampen når feilen forsvinner, men feilkoder ikke ligger aktive, så forblir de ofte liggende i historikken likevel.
Kan nesten kjennes ut som den bremser ja.
Kan tenkes jeg stikk en tur innom citroen og hører litt med dem :)
Da hat jeg lært no nytt idag også :) takk!
Hvor holder du til?
Har diagnoseutstyr og mulighet for adaptering/koding til:
Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Peugeot, Citroen, Toyota.
