griffenfeldt
Tips til liten kompressor
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Trenger en liten kompressor til Bla Rupes TA50 o.l.
Har en stor kompressor til spikerpistol o.l, men ønsker en litt mindre og mer praktisk/støysvak kompressor som klarer og levere nok luft til f.ex en luftdreven pusser/poleringsmaskin.
Det er fint med kvalitet, men en slik krever kanskje ikke det råeste prismessig på markedet.
TobiasW    322
TobiasW
Har kjøpt en fra ClasOhlson (2011 eller 2012) og den har fungert veldig fint så langt. Brukes sjeldent. Står lagret i minusgrader om vinteren på kald låve. Kjøpte en litt oppgradert utgave, ikke den minste og billigste.
Concker    1 233
Concker
Kjøp en du kan sette på bilen :lol:
dipmyway    72
dipmyway
Sjekk med tools og aeo dem gir deg nok ett rett svar på hva som er bra til en fornuftig pris :)
wanvik    149
wanvik
Jeg ville brukt den du har, såfremt den leverer nok.
Det utstyret du tenker å bruke den på krever jo mye mer luft enn en spikerpistol!
Ser absolutt poenget med en støysvak en, men kjøper du en liten en til den bruken vil den ikke levere nok selv om den går kontinuerlig.
(Har selv en stor Ingersoll Rand og 2-300l tank, med Rupes LHR-75 må den gå i overkant mye. Har også en maskin tilsvarende TA-50, og den går mye da også...)
magnvar    0
magnvar
Roterende luftverktøy krever som regel store mengder luft!! Dog litt lavere trykk, men hjelper lite det når en snakker liter/min. Har en bandsliper, den går i 8 sekund før kompressor starter, er en passe stor 1fas komp... Spikerpistol bruker ingenting luft sammenlignet.
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Jeg ser den krever usedvanlig mye for å være såpass liten, men med maks rpm på 15000 så er det kanskje ikke rart.
Når jeg kikker etter kompressorer som møter kravet på luftmengde så må man ha en relativt stor en.
Jeg hadde håpet det hadde holdt med en som kunne gi hele trykket uten nødvendigvis å trenge å gi 300l.
Jeg kommer nok ikke til å kjøre rupesen på 15000rpm.
Hirobofly    49
Hirobofly
Husk å sjekke tallet på kompressor for fritt avgitt luftmengde. (ikke beregna/gjennomløpt sylindervolum)
Tommefinger-regelen på kompressor i disse størrelsene, er 100l/min pr hk i fritt avgitt luftmengde. -En 3hk (2.2KW) leverer da ca 300l/min i fritt avgitt luftmengde.
RNa    46
RNa
Riktig men det mangler noe her og det er ved hvilket trykk uftmengden er avgitt ved.
Har du et verktøy som trenger 300l v/6 bar får du ikke utnyttet det til fulle om kompressoren avgir 300 ved 5 bar.
Det vill faktisk vere ganske mye for lite det.
Mye villedende merking ute og går.
Hirobofly    49
Hirobofly
Riktig, og det er nok en av grunnene til at man kan oppleve stor forskjell på kompressorer mhp hva de leverer av luft/hvordan luftverktøyene fungerer, selv om spesifikasjonene ser like ut.
